查看: 13807|回复: 5
发那科系统的加工中心频繁出现411和410报警
发表于 2015-4-3 10:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂里一台韩国斗山VC430的机床,在加工过程当中频繁出现411 或者410的报警。而且有时候是X轴,Y轴报警,有时候是Z轴报警,还会出现X,Y同时报警的情况。报警信息显示为移动误差过大或者停止时误差过大。有的说是机床的反向间隙过大导致的报警。可是我这个情况是多轴都会出现。希望高手指点,问题出在哪里了。& ]2 ]" ]9 R& c* z
发表于 2015-4-4 01:01:36 | 显示全部楼层
7 K6 V; T2 e& C. k! ]改改系统里面的参数,好像是关于跟随误差的
发表于 2015-4-10 13:50:20 | 显示全部楼层
是否机床抖动多大
发表于 2015-5-16 14:29:21 | 显示全部楼层
平常一般是机台负载太大
发表于 2015-5-16 21:11:13 | 显示全部楼层
看机器型号配置,是不是全闭环的(是不是加了电子尺)?
3 g$ k+ ]$ r. p5 V
发表于 2015-6-26 14:53:00 | 显示全部楼层
是不是机床撞了?还是负载过大?按“RESET”键解除报警或关电重启!
GMT+8, 2025-4-7 10:50 , Processed in 0.057182 second(s), 18 queries , Gzip On.
