楼主: 淬火之铁
我想用这种结构,但以前没用过,心里没底
发表于 2015-4-5 09:09:03 | 显示全部楼层
按图上的  应该没问题!做好润滑
发表于 2015-4-5 10:33:27 | 显示全部楼层
一般加个减速机吧
发表于 2015-4-5 10:48:47 | 显示全部楼层
可以用,前面很多回复都说的清楚,齿轮齿条间隙可调,加配重,加自锁,单纯的电机刹车在断电状况下不如自锁。
发表于 2015-4-5 11:00:29 | 显示全部楼层
本人设计过这种结构,可行
发表于 2015-4-5 15:59:45 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2015-4-3 06:42
加上配重较好
这个和我想一样,主要是上下垂直远动,电机的负荷比较大,这个要考虑电机扭矩。
发表于 2015-4-5 16:02:46 | 显示全部楼层
齿轮最好带浮动结构
发表于 2015-4-5 21:26:30 | 显示全部楼层
可以使用,这也是典型滑台结构,经常用的。
发表于 2015-4-5 21:45:29 | 显示全部楼层
看过很多机械设备是这样结构,例如等离子切割机z轴上下移动
发表于 2015-4-5 22:02:37 | 显示全部楼层
1:咬合齿中线与搬送块中线在一线会不会更佳;
2:如果搬送块过重,最好换成两侧同步带,在加上配重块。
发表于 2015-4-5 22:06:51 | 显示全部楼层
本身没什么问题是可以用的,但是注意导轨和滑块和齿条要做定位面。不然容易卡死,影响寿命。
GMT+8, 2025-4-24 16:16 , Processed in 0.082895 second(s), 16 queries , Gzip On.
