楼主: 淬火之铁
我想用这种结构,但以前没用过,心里没底
发表于 2018-12-18 09:55:27 | 显示全部楼层
电机要带刹车,
发表于 2018-12-18 11:25:49 | 显示全部楼层
做过电机固定,齿条移动的浮动机构,不过是水平移动的
发表于 2018-12-18 11:27:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-12-22 21:13:42 | 显示全部楼层
只能说这样很不合理,电机的震动你考虑了吗,一般来说电机都需要固定,可以用同步轮同步带带动滑块,或者丝杠
发表于 2019-1-24 13:19:56 | 显示全部楼层
最好用斜齿轮齿条
发表于 2019-1-24 13:30:41 | 显示全部楼层
考虑齿条与齿轮的配合,滑块导轨的间隙,加工精度,齿条是不是得做成可微调的。这么用没什么问题,但是得考虑拆卸方便。
发表于 2019-2-16 09:52:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-2-16 10:51:22 | 显示全部楼层
我感觉这种结构是可以的,主要是设计的时候导轨和齿条要有一定的精度要求,因为齿条有些长,避免有卡紧的现象,加配重怎么加没想出来,为了避免齿轮的俯仰吗?
GMT+8, 2025-4-24 16:19 , Processed in 0.076173 second(s), 15 queries , Gzip On.
