楼主: 淬火之铁
我想用这种结构,但以前没用过,心里没底
发表于 2018-1-3 11:31:54 | 显示全部楼层
慎重为好
发表于 2018-1-29 15:40:12 | 显示全部楼层
这结构没毛病
发表于 2018-1-29 16:00:40 | 显示全部楼层
方案可行,没问题的,加调整机构
发表于 2018-5-10 13:22:13 | 显示全部楼层
结构没问题的,齿轮配合要好。另外就是电机扭矩比较大,要加减速机。要算下扭矩。另外就是速度上注意惯量冲击。以及齿条的润滑。
发表于 2018-5-10 14:45:51 | 显示全部楼层
这种结构用过好多次了,你没配减速机啊。电机位置最好做成可调节的。
线轨和齿条也最好做台阶定位,保证不卡。
发表于 2018-5-10 16:41:56 | 显示全部楼层
问题不大
发表于 2018-5-11 16:10:25 | 显示全部楼层
见过工地上送人送货用的那个电梯吗,俗称吊篮,就是这种结构!
发表于 2018-11-27 15:37:07 | 显示全部楼层
可以
发表于 2018-11-27 19:43:06 | 显示全部楼层
结构是通,就是要注意电机选型的时候是否能达到你的要求,还要带抱闸
发表于 2018-12-18 09:55:27 | 显示全部楼层
电机要带刹车,
GMT+8, 2025-4-24 19:48 , Processed in 0.063444 second(s), 15 queries , Gzip On.
