楼主: 淬火之铁
我想用这种结构,但以前没用过,心里没底
发表于 2015-7-10 11:47:52 | 显示全部楼层
这种结构是没问题!
发表于 2015-7-10 11:57:04 | 显示全部楼层
这种机构很常见,不过电机最好是带有刹车的。
发表于 2015-7-15 17:12:41 | 显示全部楼层
加上配重较好
发表于 2015-7-15 17:21:11 | 显示全部楼层
单买丝杆,另外一面如何卡紧的?
发表于 2015-7-19 22:27:22 | 显示全部楼层
特别经典的结构
发表于 2015-7-19 22:52:19 | 显示全部楼层
机床普车快走刀都是这个结构。
发表于 2015-7-20 15:24:52 | 显示全部楼层
电机端要加减速机的,而且电机和齿轮的整体结构和齿条啮合的方式采用弹性的,放置齿条有变形的时候机构会卡死,
发表于 2015-7-20 16:37:36 | 显示全部楼层
结构没有问题,齿轮齿条的间隙,这样做不天好调整吧。
发表于 2015-7-20 16:48:13 | 显示全部楼层
看看,学习下。
发表于 2015-7-20 16:48:33 | 显示全部楼层
我用过很多次了,呵呵,可以用!
GMT+8, 2025-4-24 19:46 , Processed in 0.060904 second(s), 15 queries , Gzip On.
