楼主: 淬火之铁
我想用这种结构,但以前没用过,心里没底
发表于 2015-4-11 22:05:39 | 显示全部楼层
没问题的
发表于 2015-4-11 22:11:33 | 显示全部楼层
HAWK1325 发表于 2015-4-2 21:52
本人在三轴机械手上设计过这种结构,方案可行,没问题的
你们已做三坐标机器人?
发表于 2015-4-13 12:30:09 | 显示全部楼层
这种结构是没有问题的,如果是距离短,空间小的话,我建议是采用直线导轨配螺杆传动要好些。那样使用寿命长,安装方便。精确度也好。电机的功率也相对小。制动效果也会好的多。
发表于 2015-4-22 17:08:55 | 显示全部楼层
这能有什么问题?很常用啊。
发表于 2015-4-22 23:23:58 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2015-4-2 21:36
可以看看小蜜蜂数控割板机
大赞,正解,正点!!标准的齿轮齿条结构应用!!
发表于 2015-4-23 08:37:03 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-4-23 09:54:38 | 显示全部楼层
以前一个朋友做过,建议以下点
1,固定导轨的钢板要厚,避免受负载力变形。
2,固定导轨那面要上磨床磨平,导轨定位孔要保证精度,双导轨4滑块非常容易卡死,如果精度做不到,调校很蛋疼。
3,齿条固定也有精度要求,最好设计成可微调。
总之,这个机构难在精度。
发表于 2015-4-23 11:04:05 | 显示全部楼层
看你的精度要求多高?
发表于 2015-4-23 16:07:35 | 显示全部楼层
米思米上有类似的案例。可以用
发表于 2015-4-23 20:49:07 | 显示全部楼层
结构没问题,导轨长了注意平行度,容易卡死
GMT+8, 2025-4-24 19:48 , Processed in 0.061830 second(s), 16 queries , Gzip On.
