查看: 4020|回复: 9
这种结构的卧式机床比龙门型优势在哪里?
发表于 2015-4-2 19:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://v.youku.com/v_show/id_XODk2NDAwNjA0.html
4 {' l2 A# Z3 J/ ?. k! T9 G- E" Q- h$ M  S) @$ [
和龙门式五轴相比优势呢 大家讨论下。5 J7 W5 G6 t! A
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2015-4-2 19:18:07 | 显示全部楼层
封闭的箱体,刚度比龙门式更高。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2015-4-2 19:31:34 | 显示全部楼层
明月山河 发表于 2015-4-2 19:18
7 a, ^  G/ m/ b! Z2 n封闭的箱体,刚度比龙门式更高。
5 U2 E& w- B. |# w) X% ~& U我看出来的就是排屑性好,觉得那个双丝杠升降工作台好复杂,成本高的可怕5 @8 ?: {" c2 w6 U
发表于 2015-4-2 19:51:34 | 显示全部楼层
0 R: G5 [( H8 w( E3 V) S- R2 \
勒维亚坦 发表于 2015-4-2 19:31
7 u$ N0 J' c9 o2 d5 a. y我看出来的就是排屑性好,觉得那个双丝杠升降工作台好复杂,成本高的可怕
/ K4 {1 I! P9 ~% ~+ [
我觉得双丝杠只是起到翻转作用,像油缸一样,翻到位后应该还有另外的定位机构保证精度。当然排屑性能好也是一个突出的优点。( W, R4 N) e& r5 J; O
发表于 2015-4-2 20:01:36 | 显示全部楼层
这加工的是铝件吧,重型切削呢。
发表于 2015-4-2 20:09:37 | 显示全部楼层
排屑好
发表于 2015-4-2 20:49:33 | 显示全部楼层
其实是一样的。都是工件固定,刀具移动加工。无非就是一个是立式和卧式的区别
发表于 2015-4-2 21:36:39 | 显示全部楼层
小弟觉得两个在长度上都可以利用导轨无线延长,但是在高度与宽度上龙门的优势要比卧式的要强一些。试想一下如果要加工一个一米多的深槽,龙门是往下伸缩,而卧式的是需要横向伸缩。还有如果要加工一个宽度在8米的平面,龙门比卧式的优势就体现出来了,尤其是重切削的时候。以上为小弟的个人见解不知道对不对,望各位大师指正!
发表于 2015-4-2 21:40:09 | 显示全部楼层
济二的翻板卧式加工中心APM2040 就是这种结构,比龙门多了双丝杠驱动技术、高精度翻板定位夹紧技术,听说是用于航空行业加工大且薄的零件,排屑好。
' s3 I4 K2 ]6 C/ z跟五轴龙门比,加工能力没什么区别吧
7 t) N# V  ~* e! [! Z' j* j
层主见多识广,佩服。  发表于 2015-4-3 10:13
发表于 2015-4-3 09:09:43 | 显示全部楼层
% O) }5 i. J1 d6 B. F- h; E; d8 R* h6 Z* x" }$ }
   发现个问题,B轴转动没极限,而一般的龙门是有极限的+220 ,-220,我感觉在加工上没有任何优点,另外排屑不一定比立式的好,但封闭性好点,便于下屑的清扫8 O+ S$ g7 R1 z
  缺点不好观察工件,限制人工操作,不能随时观察刀具的损耗,当然如果是,规范大批量毛坯工件倒是可以
$ }8 o' s" d$ p. Q% K4 }) p5 q) \  不知道10米以上龙门是不是也能变卧式的,呵呵,30吨的工件加上工作台,怎么支撑起来?多大功率?
/ b" R  O' Y; t- t/ j  还有怎么找正,轮表,打表,垫片,怎么2次装夹修正,太不灵活了,真当机械是死的了,所有的工件,都是边干,边在变的,就看变的多少,理想化的加工,需要全方位的进步,包括,刀具,夹具,材料,切削液,机床刚性,功率检查,激光检测,机械手,没这些的工厂,买机床还是灵活点的好,要不就是在拿国家钱装逼
GMT+8, 2024-11-16 16:18 , Processed in 0.058748 second(s), 25 queries , Gzip On.
