查看: 3915|回复: 5
高性能塑料游星轮加工好多毛刺~
发表于 2015-4-2 16:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 gehrpeek 于 2015-4-2 17:26 编辑 9 h4 f( {6 d  ~# O( y  ^
* K) j/ P. `" }. Q1 _
一批0.6MM PEEK塑料(硬,韧性好) 加工成游星轮,- j" ~: b) J6 e2 h
用加工环氧板的机器加工,  \6 W$ m' e. `: }; n6 _$ L' M! V
出来的效果周围都是毛刺。
- C" U$ e' B" _1 k! {
" {* ^) a5 E" F5 {# |4 }+ o! z2 A, v假如要解决这个问题,需要换用哪类的刀片?以及机器速度要怎么调呢?9 F) K' I" K$ }% B( m  `9 D; z
0 g. O3 {4 ?% ^4 Z* g
大神请解决啊~~~
2 ]" F; V' ~  u  Z; i$ o, g/ U1 E: F
, j& t& K! y* G
* [3 x$ i" V3 @  {/ t7 ?) p  X& V
2 ]/ n  y1 @+ B6 _  y& ]0 \) Y0 k% N) w) S, k
它就长这么个样~~~~8 z6 k) f' f' A' g
+ O2 R, v% Q4 U( t% j
1 c* G) t% h8 _: E- n4 n' V: L. A
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2015-4-2 17:22:44 | 显示全部楼层
毛刺?简单的处理方法我这里有。绝对管用。用同样材料做垫片。加工结束毛刺翻到垫片上,工件上就没有毛刺了。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2015-4-2 17:27:25 | 显示全部楼层
因为这个东西韧性高,所以加工好了毛刺手工一刮 公差就变了。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2015-4-2 17:38:31 | 显示全部楼层
还有个齿轮牙更小,都是毛毛。
发表于 2015-4-3 22:44:33 | 显示全部楼层
加一把小的定位钻,做个C0.02的倒角就没毛刺了。刀具要锋利,
发表于 2020-12-10 17:18:05 | 显示全部楼层
解决了吗
GMT+8, 2025-2-22 11:44 , Processed in 0.068630 second(s), 20 queries , Gzip On.
