楼主: emptycch
后面没有退刀槽,此处如何加工
发表于 2015-4-6 18:38:23 | 显示全部楼层
加工一个工艺孔,在键槽末端
发表于 2015-4-6 18:39:09 | 显示全部楼层
加工一个工艺孔,在键槽末端
发表于 2015-4-6 20:40:31 | 显示全部楼层
直接给他改了
发表于 2015-4-7 10:49:48 | 显示全部楼层
我以前就犯过错,画了个跟这差不多的图纸,公司自制的一个联轴器,导致里面的键槽就是这样。公司工人没办法,切成两断,上线切割,再焊接起来,中途没有跟我沟通过。不得不承认,刚出来那会,对机加工工艺啥都不懂,就是纸上谈兵,不过现在也没有好到哪去!没办法,现在的公司就是这样,本科毕业就直接做设计(车间实习个把月),靠的就是大学的那么一点点理论的东西!
发表于 2015-4-7 15:44:43 | 显示全部楼层
这样也可以,只是加工不容易实现
发表于 2015-4-7 16:36:08 | 显示全部楼层
这个做成通槽液没影响的把,可以和他们商量改图纸6 I' M9 L6 x! E0 u7 [
不能改图纸的话可以1、把63总长分2段做,42一段,做通槽,21一段,焊接,磨内外圆。只要焊接质量保证好,没什么问题。( r, L7 l7 W4 N$ T5 g+ @6 ?  i
                           2、直接把键槽做通,然后加工一截堵头进去,焊接,磨内圆$ P9 q+ u3 e4 Q9 S: a
1的好处是加工方便,缺点是分成两段做可能客户会有意见(其实完全没影响的)
' F# R# |9 d  A# ^. j2的好处是整个接头还是整体,单独补一段多出来的键槽,那是非工作段,而且受力不明显,这么做客户也没法挑刺。缺点是要做那节堵头,浪费工时没有1方便。1 k3 p  U; P6 d: g( b
# ]9 H' n- m5 _" u0 p* R
PS:随便用哪种,只要磨过之后是完全看不出来的,你只要不自己说是怎么加工的估计他们也不会问
发表于 2015-4-7 16:44:52 | 显示全部楼层
我觉得钻工艺孔比较好,然后再堵上。
发表于 2015-4-7 17:32:13 | 显示全部楼层
铣一下再插可以吗
发表于 2015-4-7 20:04:18 | 显示全部楼层
只能说设计者不考虑工艺性。。。。。。。。。。。
发表于 2015-4-7 23:43:27 | 显示全部楼层
没有标注尺寸公差 压铸件是否满意
GMT+8, 2024-11-25 12:28 , Processed in 0.053607 second(s), 16 queries , Gzip On.
