楼主: emptycch
后面没有退刀槽,此处如何加工
发表于 2015-4-2 12:56:11 | 显示全部楼层
不用电火花怎么干!我这个以前也是没有槽的最后改了。不过还要电火花因为HRC50
8 x; O1 p: I7 ?5 o* }7 }7 Y
很好加工啊!  发表于 2015-4-8 12:21
同问,这个零件怎么加工出来?  发表于 2015-4-7 16:43
暴露公司名称了。  发表于 2015-4-5 20:24
45就是个普通的圆啊!那个槽就是用白刚刀磨的刀挖的啊!  发表于 2015-4-3 18:34
我很想知道φ45直径是什么形状, 还有φ42.6的中孔能车出来吗?  发表于 2015-4-3 16:26
加这么大的空刀会降低轴的强度。  详情 回复 发表于 2015-4-2 14:45
发表于 2015-4-2 14:27:03 | 显示全部楼层
emptycch 发表于 2015-4-2 11:59
/ z6 Y, o' Z( ^1 [前辈,此零件毛坯是锻件,然后机加工。公差是我没标,此图仅为示意图。主要想知道图示键槽有无  机加工   ...
: S) ^! D5 R4 h! s& \) q8 J抄的时候得有主见,不要死板地认为是对的,。。& g0 }- O; m5 z, @( A
发表于 2015-4-2 14:38:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 机床牙齿 于 2015-4-2 14:50 编辑 + c. X4 R0 s. t1 u9 a) R' z
( I. m; u0 j  S, m( E- z
这种内孔键槽在组合机床主轴用的很多,一般都是在键槽尾端处钻一个直径大于键槽宽度的工艺孔,此孔可以在插完键槽后堵上也可以不堵。从装配图拆图一定要考虑加工工艺性,装配图很多细节不可能都画的很详细。; @+ O, x- N+ f3 w0 C
 楼主| 发表于 2015-4-2 14:44:20 | 显示全部楼层
deng8839 发表于 2015-4-2 14:27
- _5 B! |# y# {. m; W抄的时候得有主见,不要死板地认为是对的,。。
$ k' }9 P4 [8 B* F   你挺有意思的,看把你气的,还是先看明白我什么意思吧" ~2 B. J" q0 B" @! Q: T
发表于 2015-4-2 14:45:06 | 显示全部楼层
许传伟 发表于 2015-4-2 12:56
' Y, w" W2 g0 w: L7 F) s+ j& z不用电火花怎么干!我这个以前也是没有槽的最后改了。不过还要电火花因为HRC50
2 Y; W0 `) H4 P" o6 V" d
加这么大的空刀会降低轴的强度。
1 y! Y+ }( w( [
 楼主| 发表于 2015-4-2 14:46:12 | 显示全部楼层
机床牙齿 发表于 2015-4-2 14:38 ; t- r1 ^: Y; s1 H; {" N- _
这种内孔键槽在组合机床主轴用的很多,一般都是在键槽尾端处钻一个直径大于键槽宽度的工艺孔,此孔可以在插 ...
4 H' c& V% n0 w1 A5 r3 D: O( F- Y
谢谢,这是个合理的工艺
发表于 2015-4-2 14:49:11 | 显示全部楼层
这个槽一般都是通的。。。。。
发表于 2015-4-2 15:13:04 | 显示全部楼层
* a" M8 x& G/ u0 ~- b0 V, F不用电火花怎么干!我这个以前也是没有槽的最后改了。不过还要电火花因为HRC50
# n/ j- I( r- T+ w好强悍的槽啊,感觉设计成花键就更爽了  F& Z# n  ~' d, U4 T/ R# k/ O
发表于 2015-4-2 15:31:21 | 显示全部楼层
emptycch 发表于 2015-4-2 14:46 . D* P0 |) v- e6 ]0 N
谢谢,这是个合理的工艺
+ ~3 \$ f; E! Z! F% |8 u合理!可以! t9 }8 S0 V- }: a
发表于 2015-4-2 15:35:33 | 显示全部楼层
机床牙齿 发表于 2015-4-2 14:45
1 |+ C6 _( C# z" Z, g; [' d加这么大的空刀会降低轴的强度。
7 ^4 |" L1 G3 M) s8 y9 y
说的也是没有强度了!而且还不好加工!还不如下楼的工艺打个孔即可
, S+ R0 F2 W2 u! I: C
GMT+8, 2024-11-25 11:34 , Processed in 0.056921 second(s), 16 queries , Gzip On.
