楼主: 立心
在搬运中,不小心碰弯一根丝杆,怎么矫直?
发表于 2015-4-2 11:49:59 | 显示全部楼层
立心 发表于 2015-4-2 11:14 5 o/ f: h( B. \, G
我们是维修设备的,这个设备坏了,然后我们维修的,后来运输到我们公司的,估计是运输途中弯了,现在老板 ...
( \( ]- |1 F7 b, {- g% o/ ]和老板好好说说,矫直后的丝杆有什么危害。8 P/ z) s1 X/ ^$ i( s3 J: m* R
老板不听是他的事,你尽到技术人员的本分。# E2 `- @( N+ C& W3 t5 _2 S& [) ~
另,用此丝杆的设备必须做好记录,要学会保护自己。
发表于 2015-4-2 12:21:13 | 显示全部楼层
写报告给老板,是自己搬运中的问题就写出来,搬运怎么会弯?除非两边受力,告诉上级怎么处理,千万不要装到机器上,不然你就等着滚蛋,要是老板要求你装到机器上另说
发表于 2015-4-2 15:36:53 | 显示全部楼层
建议报废!
发表于 2015-4-2 16:10:22 | 显示全部楼层
看看客户是怎么使用的,是不是直径比较小的,但是很长的丝杠啊。以前客户使用时,要截断用,这种情况下,矫正直了也可以用。
发表于 2015-4-2 18:14:23 | 显示全部楼层
我的工人也有搞坏过丝杆,不过那条丝杆精度要求不高的,我是用液压卷板机重新压直的,搞好后跟原来的一样。
发表于 2015-4-4 08:23:03 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-4-2 09:59
% s7 C5 [0 [* Y0 J& s# K# F. }& ~趁老板不在,悄悄丢掉,别让老板发现就是了,这样损失最小
, y1 L+ a1 d: g* p3 t8 ]  X! G# b1 B% r: n: g/ t( t* R
你把它‘掰直了’,再卖出去,到客户那里,损 ...
" q6 P% f  Q5 K4 ^哈哈,接地气的8爷。
; V, L& e4 x5 j  ~$ t) J
发表于 2015-4-7 21:17:12 | 显示全部楼层
丝杠没有校直的
发表于 2015-4-23 11:45:48 | 显示全部楼层
丝杆修正,老板想的成本,可有考虑质量吗,精度咋办
GMT+8, 2025-4-25 07:38 , Processed in 0.054410 second(s), 12 queries , Gzip On.
