查看: 9290|回复: 17
在搬运中,不小心碰弯一根丝杆,怎么矫直?
发表于 2015-4-2 08:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在搬运中,不小心碰弯一根丝杆,怎么矫直,求助各位各位大侠!
: Z/ X. z8 @) a( n7 \, x
发表于 2015-4-2 09:32:54 | 显示全部楼层
手工的话,粗糙的丝杆 简单校直,就是做一个与牙形相同的錾子,找到弯曲的部位,把錾子插到牙里,从弯曲点向两边逐步敲击,
. y6 P$ j6 U9 Z. P' R5 U精密的,就废了吧
天水蓝师傅,我想请教超高场强电磁的计算  发表于 2015-4-2 09:51
发表于 2015-4-2 09:51:47 | 显示全部楼层
矫直了,精度也恢复不了。7 w+ p# K! G  C' ~0 s+ b
看你应用,一般建议报废。
发表于 2015-4-2 09:59:21 | 显示全部楼层
趁老板不在,悄悄丢掉,别让老板发现就是了,这样损失最小
/ ]( j) Q2 a- m& _5 ~5 L( M
# K$ ?, K9 _3 k' F你把它‘掰直了’,再卖出去,到客户那里,损失就大了,老板知道,一定会‘开了你’,
发表于 2015-4-2 09:59:51 | 显示全部楼层
同样 建议报废,丝杆在使用中会出现不规则移动,或者是在丝杆折弯处切开,减少丝杆行程,截口做一定的处理
发表于 2015-4-2 10:02:05 | 显示全部楼层
报告上级,报废处理。
发表于 2015-4-2 10:21:57 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-4-2 09:51
6 c$ O2 n7 q6 B, E3 X矫直了,精度也恢复不了。
  P$ t0 v) d' |& V* V, N1 u看你应用,一般建议报废。
8 t+ V. A, K" @8 O支持
; b) _' A& j3 o# s
发表于 2015-4-2 10:55:59 | 显示全部楼层
不用考虑,直接报废
发表于 2015-4-2 11:02:06 | 显示全部楼层
报废掉的话被老板知道就会被训或者扣工资吧。。哈哈哈
 楼主| 发表于 2015-4-2 11:14:05 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-4-2 09:59
" O) z- ^! c; E趁老板不在,悄悄丢掉,别让老板发现就是了,这样损失最小' T/ z$ {( G: y& d
& [" J5 m* h" T! t! n0 r
你把它‘掰直了’,再卖出去,到客户那里,损 ...
" y+ m, x( G; C) R) v我们是维修设备的,这个设备坏了,然后我们维修的,后来运输到我们公司的,估计是运输途中弯了,现在老板让想办法搞直
让客户重新发一根新的丝杆~  发表于 2015-4-8 13:54
GMT+8, 2025-4-25 04:13 , Processed in 0.058166 second(s), 15 queries , Gzip On.
