查看: 3044|回复: 9
“膨润土”这种超细粉包装,谁接触过
发表于 2015-4-1 21:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一个厂家想找我们做一台打“膨润土”这种物料的包装机。这种物料属于超细粉,刚打出来时就跟水一样,里面掺着空气,打了25公斤的。袋子都装满了,也没到25公斤。物料里空气很多,还爱起灰尘。现在公司想用抽真空的方式,但本人没接触过。那位大神接触过这类超细粉包装机的,给点指导啊。
8 ^7 u% b8 m8 j! D
发表于 2015-4-1 22:39:17 | 显示全部楼层
很简单的东西,你买一套就可以,
. }+ j; o; b2 E+ J% s6 y* t4 Q  t! V) k
我就玩粉末的,包括输送,给欧洲设计东西,
6 N9 K4 W) D' _$ N6 x8 n0 R4 b6 Y0 }. Y6 C3 b3 o
你设一个大仓,用‘斜槽’倒运到‘称量小仓’里面,配气要非常好,别多了,能流动就可以,尽量少用气,就不起尘,全过程是密封的,‘倒气’的时候,设个小除尘器,( L# g3 J& J( W- `- J5 ]
' }4 L# |) U( u. G小槽‘滑’到‘直斗’里面去,外面套袋子,深套,有卡口机卡住,无尘,装满以后,袋子下降,就退出了,用缝包机缝上就完事儿来,0 \6 K# w6 ]6 V. P& L- Y
: V$ Z) y0 |: V) V7 g2 G
当年玩这个的时候,小鼻子技术负责人特狂妄,想捏住阿拉,被阿拉一拳就打倒了,后来小鼻子服了,哈哈,
参与人数 5威望 +5 收起 理由
一朵娇粉嫩的花 + 1
张聋子 + 1
无独有偶 + 1
一战到底 + 1 大侠,斜槽气力输送到称重斗里,控制到能输.
野嘉森 + 1
发表于 2015-4-2 10:51:10 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-4-1 22:39 1 C( j7 b% a% k- F- v. _% k8 m
很简单的东西,你买一套就可以,
0 Z# b/ H7 i% i* i+ @8 ^. N( e) L5 c; n/ i% Z
; W/ J- E$ |5 O0 ~; R8 G请教八爷,如果在灌体里面灌装,如灭火器。是不是也可以用斜槽倒运输送呢?就像灭火器这种罐体,因为口小,瓶体里面的气体用吸真空的方式是不是效果较好,还有没有其他比较好的方式呢?希望八爷可以给讲解一下
1 `  d2 u3 }" J5 r  B& k* D' D
发表于 2015-4-2 10:54:14 | 显示全部楼层
@2266998  请教998侠,用气力输送斜槽输送物料到称重斗里,刚好能动又不扬尘,感觉好难;流动性好,自流到袋子里,深套,慢慢填料,袋子里面的空气反到上面去么?大侠说的卡口机,应该不是传统的气缸夹袋的那种或者气囊吹胀的那种吧;称重是采用减量式的么?那个称重小仓与小槽之间,用的是卸料器么?
 楼主| 发表于 2015-4-2 21:12:07 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-4-1 22:39 7 X3 G' j! \) M* c5 m( Q
很简单的东西,你买一套就可以,' _2 q, D$ R* \4 d$ P# [; Y% P
% e- S! _# l* {. r% j$ e
$ M6 q1 ^. \+ Y) c8 @
我们现在遇到的问题是,袋子装完了,体积太大(里面含空气太多)还没到缝包机那就到了。现在就是想怎么能让袋子里空气变少。小弟经验太浅,大侠说的我不太明白。可否上个简单图,不胜感激
/ d) ~5 `! `3 J, x9 f. y7 x3 T( d
大侠有什么好方法吗  发表于 2015-4-5 08:55
你现在要解决的是怎么不让空气进到袋子里。  发表于 2015-4-3 11:11
发表于 2015-4-3 07:57:59 | 显示全部楼层
你用什么袋子,阀口袋吗?
发表于 2015-4-3 08:27:09 | 显示全部楼层
回到过去220 发表于 2015-4-2 21:12
0 b* {$ B: G2 |) _5 Z8 {' a我们现在遇到的问题是,袋子装完了,体积太大(里面含空气太多)还没到缝包机那就到了。现在就是想怎么能 ...
5 ~' C/ W# e6 Y: d
哥们,‘水袋’本身就是流动性好的超细粉料的难点,
 楼主| 发表于 2015-4-3 20:19:11 | 显示全部楼层
chenning 发表于 2015-4-3 07:57
: f* C- R, s2 |( a4 [你用什么袋子,阀口袋吗?
( m/ V. O+ d  F% ~/ Y+ }* W& L就是普通的 汽缸夹带口
: W' a3 X# Y/ G1 w+ z/ y1 M
 楼主| 发表于 2015-4-3 20:19:44 | 显示全部楼层
( {' d- k/ ~$ a8 `7 B我们现在遇到的问题是,袋子装完了,体积太大(里面含空气太多)还没到缝包机那就到了。现在就是想怎么能 ...
/ l8 r$ G; l2 U% a/ d/ b' z1 \大侠 有什么好方法吗6 K  o5 I# m: N& c+ U6 u
( Z7 @; I+ b  X! ]/ J, x! C; U! K" Z
发表于 2015-4-5 14:00:47 | 显示全部楼层
4 y' s% L7 F! ~& V0 b3 X8 A* E% X' o) _很简单的东西,你买一套就可以,6 b9 z9 Z5 Y. `( ~
* M& p) d: s; R* y" I) j' ~* H) d我就玩粉末的,包括输送,给欧洲设计东西,
0 ~# A" \3 R5 @# k7 j/ {' E2 M
用什么方式输送呢?是不是机械方式像手挤牙膏那样一点点挤过去?
  d; |! C, t3 D! L
GMT+8, 2025-2-22 23:03 , Processed in 0.061495 second(s), 19 queries , Gzip On.
