9 _3 j* M- {# \- c. l9 i3 ]
; e8 D4 E5 Y2 I4 U! q* W& L
6 x" z/ i3 B* L4 Y: n% e6 `& ~$ t' I3 l5 k) Y. H( u
液压油缸的位置控制系统方案的选择:
; |" [1 C7 t% X9 y' V; d# m! W- O: d6 A0 M# u# i: a
* O5 [& |) C2 G! Z. j4 g' K) F6 J系统要求,油缸位置控制,精度0.5MM, 位移传感器,比例阀,液压缸。任意设定位置停止,并保持住位置精度。8 {- v* Y, [8 s" {
. H% [5 p) p0 J o6 }- ?! `% D& [8 o
& V- J7 w) a, d3 e0 r5 v
方案1,位置逼近的方式控制,先用比较快的速度接近设定位置,快到目标时,比例阀降低速度,位移传感器检测到位置信号准确停止。并且用液压锁锁住。
! d& }4 q4 T* C* C6 Z1 B方案2,位置闭环的方式控制,进行PID调节,目标位置作为给定信号,传感器信号作为反馈信号,构成闭环控制。进行动态调整。; U9 [$ Q7 r9 \ H, J+ \% I- }9 w
0 F7 E4 D9 [9 S0 O0 j4 w+ E6 r; C本人认为 方案一,控制精度受到环境影响。比如油缸的内泄漏。
! Y" O* j& T% D, u 方案二, 可能出现震荡,过冲。* s( K' x; x; w9 Z/ H$ V
请前辈们指点,哪一种方案更合理。
; x. L* g5 e1 }/ t2 v |
