查看: 3077|回复: 7
求助不锈钢针表面处理对外壁挂液的影响。
发表于 2015-4-1 13:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ b6 V+ m# Q* s如图是一根不锈钢针针尖尺寸图纸。钢针后端用管路与满量程250ul的精密柱塞泵连接。
& P9 M# h4 }# z3 ]. U* [用钢针吸取溶液(水或血清),吸7ul上来,然后吐出5ul。现在的情况是5ul吐出后,5 J. u1 p: t( Z9 y" p5 N; w
下方容器中实际只能接到3~4ul的液体,1~2ul的液体会在针尖处挂壁(外翻到针外壁上)。4 J, b8 I( d* V/ g! ~
而且不具备重复性,每次挂液量都不一样。我们是要求吐出量5±0.1ul。. N9 S1 H7 T' u: v# U
不锈钢针现在是内外表面均做了电化学抛光,粗糙度可以达到Ra0.2。不知有没有高人有这方面的经验?. J; C9 d$ d+ S, g! [+ t( K+ K
发表于 2015-4-1 13:34:10 | 显示全部楼层
典型的表面张力问题。我坐等高人。
发表于 2015-4-1 13:42:08 | 显示全部楼层
我计算了一下,你的细管的容积刚好是7微升左右,但是你上面的结构突然变大,会导致液体在转角处粘着,- ?3 T5 }# U$ c
0 J, D9 C1 c& C- g
还有,Ra0.2是你切开来测的吗?不知道你细管内孔是如何加工的?但是你说通过电抛,那就是个笑话,那么细的内径,高粘度的磷酸在不做外力压强下,能不能进去还是个问题,另外内管的电流屏蔽问题怎么解决,难道是供应商做了一个0.1mm的辅助阴极插在内管中?
静石 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2015-4-1 13:47:57 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-4-1 13:42 " c7 n$ {  }; V- z6 s0 \8 z7 N
我计算了一下,你的细管的容积刚好是7微升左右,但是你上面的结构突然变大,会导致液体在转角处粘着,6 b4 C* {, j7 C4 d5 {! [
% O# j2 a: i0 `/ P
还 ...
; D# ]/ U2 n" M1 m! b
Ra0.2不是我们测的。美国那边供应商提供的参数。( G! q& Z4 p. X1 f: T1 d! S
你的意思是加长前端变径的长度。避免这个问题。
& B8 o7 O% |9 I# Z' o* F! P9 e
发表于 2015-4-1 14:03:45 | 显示全部楼层
静石 发表于 2015-4-1 13:47 7 `! \/ N% K7 R' S$ G' `$ q
Ra0.2不是我们测的。美国那边供应商提供的参数。9 d" A  J9 V! h5 W/ C
. W$ Z% c$ @! G( _% X. r8 B3 r我是觉得可以试一试
  x( P0 K; h: K4 x' I  _0 v! L3 F/ {
还有,最好切一根样品看一看里面的Ra到底是多少! A# P  ^# r6 q
# l1 j! x0 S- ]$ n1 H不是所有的老外都很诚实
) p! f# ]& x0 O3 `6 Q2 k3 z; [- _, S
 楼主| 发表于 2015-4-1 14:14:38 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-4-1 14:03
+ a- L  W( e1 x5 T/ C我是觉得可以试一试
' U' @# e! W' E/ _" ^2 K) U: V5 k4 `
! p0 [7 f( w8 }4 l8 H  `
OK !多谢!3 h) k% h0 _" Z
还有侧壁的表面张力的问题,我数学已经丢掉太多年了,要保证液体和内侧接触面积最小的时候液体体积最大,你自己算吧,就是R*H最小的时候,R平方*H最大,函数已经全部还给体育老师了,哈哈  发表于 2015-4-1 14:24
发表于 2015-4-1 14:32:13 | 显示全部楼层
另外提供一个粗糙度参考,哎,最近几年接触的行业很少涉及到这个参数了,都忘记Ra0.2的表面大概是什么样子了
国内厂家最好的只能保证0.4~0.8的。所以没办法。  发表于 2015-4-1 14:44
发表于 2015-4-1 14:40:26 | 显示全部楼层
生化仪上使用,我见到的大都是黑色的,当时怀疑是不是特氟龙涂层。
精确到正负0.1微升的东西,1000块还叫贵?能做出好东西来才怪。。。。  发表于 2015-4-1 15:52
陶瓷的价格更高。现在一根就要一千多块了。  发表于 2015-4-1 15:13
其实用玻璃或者陶瓷的应该更好,  发表于 2015-4-1 14:46
是的 镀特氟龙。我们也镀了两根 正准备测试。  发表于 2015-4-1 14:43
GMT+8, 2025-2-25 06:11 , Processed in 0.063726 second(s), 20 queries , Gzip On.
