查看: 11024|回复: 10
切削液受天气温度影响
发表于 2015-4-1 12:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司生产铝合金产品,孔径为10-30mm左右,公差为+0.022~+0.033(H8),深度20mm左右。7 r: I  X$ s* ?: r- d
使用PCD铰刀(国外进口),森精机卧式加工中心,加工余量单边0.5mm左右。非空调车间。/ r" X) Q. j; e0 J: [2 k
' N: o- P7 j& ]+ L+ `% i6 i发现一到夏天,加工的孔尺寸不稳定,孔内有划痕,刀纹严重。3 i6 [; u1 Y% S* j9 B
8 L6 y; l/ V7 j& E我们怀疑和切削液(浓度8%-12%,增加切削液浓度,缺陷有所减轻)的温度有关系(车间环境温度无法改变),不知各位大虾是否有过同样的情况,在不改变车间温度的情况下改善。
发表于 2015-4-1 12:51:47 | 显示全部楼层
单边余量太大!
发表于 2015-4-1 14:44:27 | 显示全部楼层
那就换好点的切削液试试。。。。。
发表于 2015-4-1 16:03:58 | 显示全部楼层
金属切削加工时,切屑液的选择是很重要的,常用的乳化液,在气温高时零件表面粗糙度就差一些,这时一般选用低浓度机油如20#,- H' P" }9 s' y. }
如不是温度问题,可加一定比例硫化油,如还不行,再加一定比列的油酸。总之,选择能保证加工要求的冷却液,是机械工人的基本功之一。
发表于 2015-4-7 12:30:41 | 显示全部楼层
遇到过类似问题,同样是森精机卧加
情况不一样,不能一概而论,我觉得可以先从毛坯的来源开始分析,如果毛坯材质、硬度、余量没什么变化再考虑机加工问题,机加工除温度意以外的工艺锁定了吗?如果是温度问题那就试试给冷却液降降温看看。  发表于 2015-4-13 13:52
不知贵司是什么样的问题,是如何解决的。 可否分享。  发表于 2015-4-8 09:50
 楼主| 发表于 2015-4-8 09:48:58 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2015-4-1 16:03
( ~) Q$ r( B3 r# f6 G金属切削加工时,切屑液的选择是很重要的,常用的乳化液,在气温高时零件表面粗糙度就差一些,这时一般选用 ...
/ w% _$ J. Z7 O$ o- J谢谢专业的解答,我们后续会尝试添加看看有没有效果。3 l& `3 x" W2 S5 |, \' t0 ?4 w: o/ s: Y! E
但我们还是强烈怀疑温度的问题,因为大部分问题都是出现在夏天。
发表于 2015-4-14 23:28:03 | 显示全部楼层
夏季天热蒸发快,有效成分损失严重,建议试试随恩SQ106系列环保型极压微乳切削液,整体稳定性要比乳化液提高很多
发表于 2015-5-11 19:44:29 | 显示全部楼层
切削液的使用跟天气温度没有关系,问题是您现在使用的是哪一种的切削液,或者是老产品乳化油,乳化油是半合成的,伤手,发臭,到了夏天很难受,现在的全合成切削液已经代替了乳化油,能防止切屑,特有的防霉剂杀菌剂能保持工作环境清洁,不会有任何气味!!!
发表于 2015-5-14 12:05:04 | 显示全部楼层
吴结龙 发表于 2015-5-11 19:44   L7 E2 _# e8 A
切削液的使用跟天气温度没有关系,问题是您现在使用的是哪一种的切削液,或者是老产品乳化油,乳化油是半合 ...
9 M3 w. S4 j$ W% d( T, d4 m
全合成是什么的乳化液5 \# e% r; V# Q7 c# X# m8 p
发表于 2015-6-22 16:37:06 | 显示全部楼层
学习学习,同时加点积分哦7 u& W: v- c" v5 T  J
; c4 P. ^" |5 d. N# H% R, O& z
GMT+8, 2024-11-26 08:18 , Processed in 0.059887 second(s), 20 queries , Gzip On.
