查看: 3316|回复: 8
铣平面问题,诚心请教
发表于 2015-3-31 21:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请不要说太多无用的。只要给我公式就行。7 @/ r9 f9 W& w" ]" {1 |: Z  k
已知参数:铣刀盘直径200mm、吃刀量3mm、进给量0.5mm/r 、主轴转速130r/min或200r/min。+ H( z8 [' h1 p& W
% K) b0 N1 c% M5 W' J6 T, o  T$ p3 S铣尺寸1220mmX1164mm的平面,根据上面的参数计算结果等于1.4h。
; C2 V5 P' E5 I2 f8 [! `1 }想知道计算出1.4h的计算公式?! f, S5 q" O/ a$ t3 X: {6 m# X. O0 g( L  c9 k
难道就没个明白简洁明了的人吗?非得一套一套的说辞。
" j8 T; h/ }) i) O& I要个公式就那么难吗?# {' I7 q% v3 u! }- P) `
本人初学者。只想慢点学习。就没人帮忙吗?
& B' Q5 \1 T4 d3 O: l1 M" a5 X' c$ t( H  {+ ?* U" K* O- J# y9 _' i
1 o( {' Q+ x. _. T, l  W
发表于 2015-3-31 21:23:01 | 显示全部楼层
1.4h  你说的加工工时吗?
发表于 2015-3-31 21:42:39 | 显示全部楼层
别相信什么公式,转速与进给量决定了进给速度,刀盘直径与工件面积决定了走刀长度。如果你非要公式,长度/速度=时间   这个拿走
啊哈  发表于 2015-4-4 15:06
正解  发表于 2015-3-31 22:35
发表于 2015-3-31 21:43:21 | 显示全部楼层
你有这闲工夫另发帖,还不如看看你上一贴中大伙的回复.
8 \2 K1 T% T( B* H0 R' Y9 G 说的这么简洁明白你还想咋地,非得给你整合一下才算公式?5 V% h$ g- K1 M/ w6 }( Q- @! _
单步计算都没耐性看,你还学什么习,要什么公式?
1 Y7 D  r' t$ Z4 d- F8 [% p 有这功夫瞎扯淡,不如多去念会书...
楼主就是一个小皇帝,张嘴等别人喂,还挑剔喂的人没把饭吹凉。这样的谁也教不会。因为他自己就不想学。这么简单的问题稍稍百度一下就有答案,还需要发两次贴诚心请教。  发表于 2015-4-1 08:27
发表于 2015-4-1 09:04:00 | 显示全部楼层
嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎,大宝贝,公式来了!
8 ]  Y/ |$ I* Z, i(长*宽)/[盘刀宽200*每分钟走的面积(0.5*200))]=总时间5 [3 E2 D, F/ D+ Z5 c- ~7 X
也就是(1220*1146)/(200*0.5*169)=84分钟=1.4小时5 [! b0 o/ }6 r/ K
我算了一下如果是1.4小时,转速应该是169转,因为你的转速写的是160到200之间,宝贝我说的可清楚?
发表于 2015-4-3 12:22:25 | 显示全部楼层
就你这语气也算是诚心????
发表于 2015-4-3 22:38:23 | 显示全部楼层
这种问题去问老师就行了,发什么贴啊?浪费资源
发表于 2015-4-25 15:32:33 | 显示全部楼层
罗大仙 发表于 2015-4-3 12:22
$ x2 W% u7 d. p2 k就你这语气也算是诚心????
# Z1 a& H" R, E, H我说也是
发表于 2015-5-6 16:36:49 | 显示全部楼层
不会做人。。。
GMT+8, 2024-11-27 16:26 , Processed in 0.060345 second(s), 21 queries , Gzip On.
