楼主: 白色冬天
有没有能控制压力的小压机
 楼主| 发表于 2015-4-4 21:57:16 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2015-3-31 21:53
大侠,您用气缸,可以增加个比例阀,这样可以满足你的要求。
恩,我试过了,不过缺点就是没有检测方法
大侠,增加压力传感器,这个是标准件。  发表于 2015-4-5 08:54
 楼主| 发表于 2015-4-4 21:58:05 | 显示全部楼层
cnacd 发表于 2015-4-3 08:15
很成熟的东西了。伺服压力机,基本就如楼上所说,伺服电机加滚珠丝杠,或直接用伺服电动缸。用伺服电机的力 ...
方法很好,不过技术含量有点高,自己组立的话不太容易哈~
 楼主| 发表于 2015-4-4 21:59:47 | 显示全部楼层
hzhuang 发表于 2015-4-1 08:11
机械和电气的都给你提建议了。多来群里收获大
恩,以后要常来社区学习
 楼主| 发表于 2015-4-4 22:00:23 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2015-3-31 22:03
用伺服电极和滚珠丝杆,用电机的力矩模式
学习了
GMT+8, 2025-2-23 05:14 , Processed in 0.079613 second(s), 16 queries , Gzip On.
