查看: 8053|回复: 25
机架加工,向大师求助~
发表于 2015-3-31 16:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:整体尺寸:660X446X230,两导轨面和直径36的孔端面也要加工,并保证孔端面的距离,向大师请教要如何加工啊~~~~
/ t' [1 W( x  |( n9 n+ C$ L
 楼主| 发表于 2015-3-31 16:46:44 | 显示全部楼层
有高手在?紧急求助啊~~~
发表于 2015-3-31 17:52:25 | 显示全部楼层
分层两部份加工
什么方法呀~  发表于 2015-4-1 08:03
发表于 2015-3-31 18:05:58 | 显示全部楼层
什么设备哦,精度这么高
两个同轴孔是要安装丝杆的~  发表于 2015-4-1 08:03
发表于 2015-3-31 20:36:30 | 显示全部楼层
分两部分。有36孔的板由贴面改成立面装配。装配表面和孔板精磨。
这个想法是将安装表面改成与导轨面平行的另一个表面吗~~改用轴承座?  发表于 2015-4-1 08:17
发表于 2015-3-31 20:54:59 | 显示全部楼层
首先:你这个结构不稳定,易变形,
  J' Z8 V$ N& C! z& }# |8 q3 |第二:一定要这样干,靠近下面的导轨孔不知刀下不下得去。
/ S( U3 I2 Z- a第三:直径36的孔可以用侧铣头掉头镗出来,但是有可能要重新装夹。
# @9 F3 C0 v( v5 e4 f- V( B, W. I: E总之:这个结构要想加工好,不容易。
你有没有装过丝杆,丝杆装配没你说的那么简单的。你做的这个结构我也用过,不过,我是一端固定,一端自由的丝杆布局形式,就是为了保证平行。  发表于 2015-4-1 16:40
按你标的公差,装上的丝杆肯定不太好。我的看法是你利用孔的间隙,重新校正丝杆与导轨的平行度,可以校到0.02mm以内的。  发表于 2015-4-1 16:38
孔太大了,运动时是否会因为与导轨不平行,导致丝杆螺母卡死~~  发表于 2015-4-1 16:25
你要是装丝杆的话,我的建议就是孔干脆做大些,也就不存在同轴的问题,然后通过调整螺母座来找丝杆对导轨的平行。  发表于 2015-4-1 11:13
具体的结构你图上看不清。一般的龙门铣上都可以换侧铣头,把架子放倒,两孔轴线与工作台平行,这样,就可以镗完一头再移到另一头来镗孔,同轴度还是可以保证的。  发表于 2015-4-1 11:11
我底部让公司CNC挖掉一个大的矩形孔了~~现在的问题就是两个孔的同轴度不好保证啊~  发表于 2015-4-1 08:10
发表于 2015-3-31 21:16:24 | 显示全部楼层
设计的没下过车间吧。
发表于 2015-3-31 21:31:31 | 显示全部楼层
! G) u7 z1 F* K" ]) l' C+ s/ f
WUHANLIST 发表于 2015-3-31 20:54
" `  B# r* t7 k  r; d3 a0 y首先:你这个结构不稳定,易变形,7 v( c* B& I4 r2 O' I
第二:一定要这样干,靠近下面的导轨孔不知刀下不下得去。& w* L4 Z4 m+ q9 e( [+ O, j
第三:直径 ...
6 x/ f5 q3 c( b3 B1 b4 U/ x. a
   ' Z1 j: f. S  j7 X/ D8 h
    下面的导轨孔用个加长杆或许能行,刀杆下垂位置度也好不了,实在不行上手钻吧
" r, U  U% n2 w4 e0 w5 b    装夹变形加工变形,各种震动,同轴度也够呛的
$ |4 f7 o+ O* T: R" B0 {4 l$ p* o    底下的安装面用手锉吧
" j1 N/ n/ }2 L0 G3 x    这么个结构得让工人骂娘
3 J4 |& X$ @2 @2 j8 q
加工厂不一定恰好有加长这样的加长杆,这种结构加工震动是必然的。  发表于 2015-3-31 22:15
发表于 2015-3-31 22:08:00 | 显示全部楼层
上镗床不就结了
 楼主| 发表于 2015-4-1 07:59:51 | 显示全部楼层
9 d9 t, {! t7 ]
sundy25 发表于 2015-3-31 22:08
* |0 |5 \6 ]/ }5 t" a! |+ ~上镗床不就结了
1 s- ?$ w2 c* f
镗床可以保证两个孔同轴一次加工成型吗?还是两侧一起镗~~我底部孔可以让CNC先帮我挖掉~~小孔可以配钻,就是两个大孔同轴度要好,要不然影响丝杆寿命和精度~) [& Z5 ?1 Y7 n1 J' Y# f9 z
你说的一次性加工不一定就是从一头镗到另一头。镗床有的有一个旋转工作台,可以转过180度镗另一边。  发表于 2015-4-1 16:42
上镗床就是为了一次性加工  详情 回复 发表于 2015-4-1 08:16
GMT+8, 2025-2-24 04:16 , Processed in 0.060391 second(s), 17 queries , Gzip On.
