查看: 13482|回复: 29
同轴度要求5丝,寻加工方法 我有方法但是太麻烦
发表于 2015-3-29 22:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片1 产品同轴度要求5丝
; N6 x( A  k. `, v! `7 e: J1 J看我的思路 5道工序
7 Z' Y  }. u8 V. i( H# }5 G8 r  |/ U; l2 k+ E# {# J! G* H* ]
1  用直径456毛坯定位  车止口 粗车 内孔    车工艺凸台  A1  A2
5 H) ]% w+ }( x8 w, |2 ^" R2 以内孔定位 钻3个通孔  要求比实际到位尺寸小一毫米  B, R4 E! z& M6 S& ?# U. v
3 工艺凸台定位径向  工序2的三个通孔轴向定位  精车内孔 和456外圆  保证同轴度   C1 C29 w% V- _: N9 r2 L+ _, m
4 以456外圆定位   压紧456位置的凸耳    180内孔的两个端面    D1  D29 e4 ?; ~7 d. f. y+ v6 |
5 以内孔定位   铣刀保证3个通孔的位置  同时钻凸耳的8个通孔  E1  E2
. V- F- p) x; P- k$ Y; u6 ~# F整个产品不加工部分 以A2那张图片为例子只加工绿色部分,在这一侧只加工180内孔的端面  整个产品外圆由毛坯确定尺寸! G+ Z5 c* ^  X
黑色为定位    绿色为加工部位  红色为压紧部位  l, V2 U1 N3 w, W( k5 V
# y: ^( r% Q3 K# B0 D三爪夹 可靠么?/ n! D7 e0 L; G- q  F) \6 T% D
设备6150 数控车 ,  马鞍的, 好像最大回转直径600吧     。
发表于 2015-3-29 23:00:46 | 显示全部楼层
不如直接点,上个二维图,一目了然。你的工艺安排的太复杂
同意楼上的,5丝同轴度貌似不难,是不是可以考虑一次装夹保证  发表于 2015-3-30 19:18
www.hbshengwang.com 圣王小说  发表于 2015-3-30 09:28
是滴!  发表于 2015-3-29 23:21
发表于 2015-3-30 06:28:12 | 显示全部楼层
安排太复杂。
发表于 2015-3-30 07:43:30 | 显示全部楼层
也就两个尺寸有同轴度要求,而且0.05的公差还算蛮大的。这东西的加工工艺不算复杂
发表于 2015-3-30 07:48:21 | 显示全部楼层
话说这个是电机还是水泵的端盖?
它就是一个电机盖  发表于 2015-3-30 07:59
 楼主| 发表于 2015-3-30 08:09:05 | 显示全部楼层
* {' ^( y4 V4 V$ W$ W! g) y
冷月梧桐 发表于 2015-3-29 23:00 7 t$ q4 H+ G; J8 w, T
. G" [1 ]& w( \2 x( q上图了  来看看
- i; j4 e: K) L$ V1 d( a! I@老鹰
夹外圆,内孔外圆同轴度一次车完,反过来光51的另一端面  发表于 2015-3-30 09:19
发表于 2015-3-30 08:19:45 | 显示全部楼层
搞这么复杂,有同轴度要求的车一刀,撑内孔反面再来一刀,铣面钻孔,收工
 楼主| 发表于 2015-3-30 09:28:34 | 显示全部楼层
RE: 同轴度要求5丝,寻加工方法 我有方法但是太麻烦
门童 发表于 2015-3-30 08:19 2 F" a" N8 L& I
% F5 e- P1 L! d9 j- i* i# q, C
没夹500的三爪啊    毛坯面有锥度   还不让加工  镁铝合金
发表于 2015-3-30 09:51:36 | 显示全部楼层
379116911 发表于 2015-3-30 09:28 2 ?" F6 o3 l1 n* ]
& C6 z* Z- T# i9 U9 M. T" ~4 l大哥,没有你不会焊一副呀!附图内撑480& v! ?7 q8 I0 x" @! x: V: J1 c0 f- V0 P8 D
发表于 2015-3-30 09:57:00 | 显示全部楼层
这个同轴度2丝比较合理,,,,,,,,
GMT+8, 2025-4-11 03:52 , Processed in 0.063803 second(s), 21 queries , Gzip On.
