查看: 8506|回复: 11
铣床铣平面计算,请教
发表于 2015-3-29 19:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
铣平面条件是:铣刀直径200mm、深度3mm、进给量0.5mm/r 、主轴转速130r/min或200r/min。
$ f/ B1 Y7 W! B2 V* g4 f8 N1 R计算结果是分别是1220*1164=1.4、550*1220=0.7、550*1164=1.4
0 r+ n3 w+ C( V, Y2 A8 F请问怎么计算出结果的?公式是什么?难道没有知道的吗。麻烦各位知道的能回答。先谢了。3 S8 w/ \0 N% G, K
发表于 2015-3-29 21:00:06 | 显示全部楼层
搞不明白你说的意思,我是做铣床的。你可以在具体一点吗?/ h- h8 f& C3 u& ~
 楼主| 发表于 2015-3-29 21:07:50 | 显示全部楼层
例一:铣一个长1220X高1164的长方体,根据上面给的参数计算的结果是=1.4;" q0 _/ X1 O/ V/ Z0 Y( {
例二:铣长550X高1220的长方体,根据上面给的参数计算的结果是=0.7;
2 }, d2 o0 x% e( c例三:铣长550X高1164,根据上面给的参数计算的结果是=1.4;' ~# e9 T6 J1 ?
这个是教科书的例题,但没有计算公式。只有计算结果。所以想知道计算步骤和计算公式?
发表于 2015-3-29 21:15:45 | 显示全部楼层
鹰大啊,以后这样问题表达不清楚的帖子审核就不要通过了,你看看都不知道楼主说的是啥,那个算出来的结果是时间还是功率还是酱油瓶子啊
哈哈,现在我看了这样的帖子就想笑,看来是1.4个酱油瓶子,谁知道楼主要搞啥,呵呵  发表于 2015-3-31 09:54
发表于 2015-3-29 21:33:12 | 显示全部楼层
鹰大啊,以后这样问题表达不清楚的帖子审核就不要通过了,你看看都不知道楼主说的是啥,那个算出来的结果是时间还是功率还是酱油瓶子啊0 d' _* d( C- d, b
           的确不知道在问什么
 楼主| 发表于 2015-3-29 21:50:19 | 显示全部楼层
楼上的各位。真愁人啊。到底是我描述描述不清除还是这个题目本身有问题。4 Z3 n2 o# s/ Z/ H) J4 B7 V
好吧我在简单说一次。
  j1 j! s0 O+ A. X# l" Q已知参数:铣刀盘直径200mm、吃刀量3mm、进给量0.5mm/r 、主轴转速130r/min或者200r/min。
% s! h5 _& q' u* G4 B! P9 L铣尺寸1220mmX1164mm的平面,根据上面的参数计算结果等于1.4h。这个1.4h是书本上的计算结果。
8 D% u! l6 R$ |: f6 s我不知道计算公式是怎么计算出1.4h的。想知道计算出1.4h的计算公式?3 X# Y) H* s; F- E
这次各位朋友可明白了吗?
发表于 2015-3-29 22:05:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 TFT_polaris 于 2015-3-29 22:08 编辑 8 z- W# a. M- f
' B' {9 n2 g7 k" ~* v4 \F=0.5*200=100mm/min) K3 w( c: ?; B
1220/100=12.2min8 @% j# i" Q" K, C' K
1164/200/0.8=7.27  取7
' |" R7 u% y% q8 h1 x1 i12.2*7=1.4h! S3 _/ L9 I! s: @
存在的问题:直径200刀盘,K=0.8D吃刀宽度160mm
( V% t- h6 k) |                     刀片线速度250,,实际主轴转速能到400,按一般每齿吃刀量0.25,齿数10计算,F能有1000。' M! P; y+ U2 e7 S% J" y" X: I
                      ap=2
" `8 G* \5 P+ Y  ^* {( L( q还是自己去现场看看吧,按书上的算法就不用吃饭了。
, D6 H& x/ s8 q                  + q  d9 A0 Y4 N* u6 |5 u7 x
1220/100这个很牵强,最起码要加个刀具半径 7.27不该取7,取7是加工不完的  发表于 2015-3-29 23:08
发表于 2015-3-29 23:30:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 TFT_polaris 于 2015-3-29 23:33 编辑 ( g0 V; w. k# O$ y4 n
TFT_polaris 发表于 2015-3-29 22:05
" t7 z* B) W2 n: V. Y; tF=0.5*200=100mm/min
' ]: x7 U9 D. C5 F$ A" |  f1 @1220/100=12.2min- _. c* t/ k/ K. r2 D
/ j0 c: l$ h" C+ H
    大侠说的是,两侧安全距离,外加刀具直径,实际距离不止1220./ G/ g. E( W+ x) T1 D8 s% W0 {+ n
    计算按0.8D宽度吃刀,略微调整宽度,7刀没问题吧
. e5 f: ?* ^6 a    宽泛的算个时间做个参考。要精确地算工时,那还得考虑其他相关时间。。大侠意下如何1 X# B6 N! U1 |  O. ^: }) L
发表于 2015-3-30 13:54:03 | 显示全部楼层
12.2分钟是按主轴转速200算的* M3 _( s+ N8 S0 g
基本计算公式:
( N2 s" _/ p8 }/ o2 Et=L/nf   (min)
8 H6 e& u' I, gL:走刀距离(mm). h9 b; d% I0 q' I& J
n:主轴转速(r/min)1 P4 L' n% n# ^3 }
f:进给量(mm/r)- r3 m" X& ~7 s, m; p8 g  d6 v- Y
 楼主| 发表于 2015-3-30 21:05:01 | 显示全部楼层
- d' F9 g4 o7 W7 c3 `, ?F=0.5*200=100mm/min
" }2 R5 a9 h. ^1220/100=12.2min
; w6 R! R7 @3 d- I1164/200/0.8=7.27  取7
  M7 T" p6 {+ \8 e+ e( f+ v
谢谢朋友解答。# b0 x9 m% p% o$ d
但是为什么还有0.8啊?我给的参数里面没有0.8啊。
1 e' a( x0 t. y! N; v/ N) L别整的太复杂。我也不懂。刚接触机械。
& t4 T# w1 c  O3 E按照我说的。你就给我个能得到计算结果的公式就行。
/ h' z+ Q  F6 L' d. @  R8 i9 L) O! P& f( K
& a3 R3 ?! R3 k- H! ^* [
GMT+8, 2025-4-26 21:36 , Processed in 0.066986 second(s), 21 queries , Gzip On.
