楼主: 白色冬天
求助铆接夹具思路
发表于 2015-3-29 19:58:34 | 显示全部楼层
大侠,您看如下方法可以否?
白色冬天 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-3-30 12:32:34 | 显示全部楼层
利用铆接位置,圆柱外面定Z,槽定Z转
 楼主| 发表于 2015-3-30 18:48:45 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2015-3-29 19:58
大侠,您看如下方法可以否?
果然是高手,思路很好,但是有二个问题,第一,下面的零件不能用螺丝顶,怕磕碰伤,所以没办法防止零件旋转,第二,上面的滑块思路很好,但是如何设计能让上面零件下来时滑块自动后退,麻烦再帮忙想想~
用压缩弹簧控制滑块?  发表于 2015-3-30 20:10
 楼主| 发表于 2015-3-30 18:49:36 | 显示全部楼层
单片机出错 发表于 2015-3-30 12:32
利用铆接位置,圆柱外面定Z,槽定Z转
不太理解你说的意思,麻烦能在详细一些吗?
发表于 2015-3-30 20:21:25 | 显示全部楼层
白色冬天 发表于 2015-3-30 18:48
果然是高手,思路很好,但是有二个问题,第一,下面的零件不能用螺丝顶,怕磕碰伤,所以没办法防止零件旋 ...
       大侠,首先螺钉可以是非金属螺钉(自制的),端面做个滚花方便手拧,若是觉得这个力道小,工装本体可以做成分瓣哈夫,然后对拧螺钉固定。
       若是你要达到,上模一下来,下模滑块立刻松开,那你得做成光敏开关+气缸控制滑块压紧这种形式的,可以满足您的要求。具体的动作如下:上模一下来,光敏开关启动,气缸推动滑块移出来,气缸推动下面分瓣哈夫固定工件,然后完成铆接;铆接完成后,光敏开关关闭,滑块复位,分瓣哈夫自由状态。这个应该就是大侠需要的自动铆接装置吧。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2015-3-30 21:45:17 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2015-3-30 20:21
大侠,首先螺钉可以是非金属螺钉(自制的),端面做个滚花方便手拧,若是觉得这个力道小,工装本体 ...
恩,学习了,不过我打算下面夹紧也用气缸,这样可以方便操作
大侠,样机做出来,贴张照片到论坛上。  发表于 2015-3-31 16:47
发表于 2016-4-29 13:38:20 | 显示全部楼层
我只能呵呵了
发表于 2016-5-3 10:43:20 | 显示全部楼层
定位做成弹性的就行了。
 楼主| 发表于 2016-5-16 21:30:44 | 显示全部楼层
wx_Yw3fTeZ8 发表于 2016-5-3 10:43
定位做成弹性的就行了。
能详细说明下吗,谢谢
发表于 2016-5-17 07:29:04 | 显示全部楼层
下端可以设置个弹簧装置。没铆之前是平的,铆的时候弹簧下去,上下重合。不知道我这么说你明白不明白。
GMT+8, 2024-11-18 14:27 , Processed in 0.061367 second(s), 18 queries , Gzip On.
