查看: 5263|回复: 3
inventor2016新功能介绍:multi-CAD
发表于 2015-3-29 10:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
inventor2016只有LT版(官方简化)支持winxp系统,其它inventor2016版不再支持winxp系统,只支持win7SP1 win8.1,inventor2016仍支持32位操作系统。
. j! G/ o" l/ B" W5 z& j
: c4 Y  T4 y: B$ N3 F8 y# S4 Rmulti-CAD功能有4个具体表现:
: }! Y5 ^/ i$ R; _% w: A+ w1 完美打开多个CAD零件文件格式,包括solidworks CATIAV5 V6 solidedge NX pro/e4.0 5.0 Creo1.0 2.0 3.0
% H& P9 ]. }2 [3 f2 完美打开多个CAD装配体文件格式,不仅有几何结构,还包含装配约束配合,如果其它CAD装配体文件内置BOM表,则还可以读取BOM表数据信息并以同样方式显示出来
0 j9 j* q! a  M: A0 T% {3 不仅可以正常打开,而且可以与原文件实时更新,比如打开solidworks零件文件,如果原文件用solidworks打开并修改尺寸后保存,则在inventor2016中只需要点更新按钮,则inventor中的solidworks零件文件同步更新尺寸。
7 W7 x8 ]& T; A$ N. j/ A4 打开dwg文件,也可以保持与原文件的实时更新,方法同上2 O) c/ _7 d& O( F( L$ S4 [
视频演示
$ i* V  `% m! O( y2 [" C7 Fhttp://player.youku.com/player.php/sid/XOTIyMjc0ODQ0/v.swf
2 u/ Y# W+ K" g2 D) U9 r. Shttp://player.youku.com/player.php/sid/XOTIyMjgxNjg4/v.swf/ f1 g# e2 h4 t# w, b( R/ a- s' t
发表于 2015-3-29 10:55:57 | 显示全部楼层
楼主,有下载链接没有
看这个帖子,里面有网盘链接 http://bbs.ideasr.com/thread-65007-1-1.html  发表于 2015-3-29 10:58
发表于 2015-3-29 12:34:28 | 显示全部楼层
第一次距离楼主这么近7 c# u. V& b. ?5 f. u( h
 楼主| 发表于 2015-3-30 14:28:53 | 显示全部楼层
inventor2016中文版下载
6 a- h5 A  s% K3 f3 n( I9 _; i, Q
+ d, ]9 B( V/ q6 g$ X9 Q. b, Jhttp://trial2.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/INVNTOR/DLM/Inventor_2016_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_001_003.sfx.exe5 j1 c- p) h& s  c+ k
http://trial2.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/INVNTOR/DLM/Inventor_2016_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_002_003.sfx.exe
* @4 U6 q( M- R5 h* s/ t$ D  Nhttp://trial2.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/INVNTOR/DLM/Inventor_2016_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_003_003.sfx.exe
; p$ k& M( E7 [6 T
GMT+8, 2025-3-12 03:40 , Processed in 0.058679 second(s), 16 queries , Gzip On.
