发表于 2015-3-29 20:46:54
显示全部楼层
orc_roll 发表于 2015-3-29 19:11
( ^' j* y0 m: L) m* I" M, h大侠,经验明显很丰富,道出了垫片常用的模具以及垫片常见的加工方式。不过大侠,进一步问下您,您觉得不 ...
, ]' ~& v9 k# t木头也可以做模具,关键是用在啥处。当条件合适时纸片也可割破人的皮肤。
/ Z" N l3 f, r& B# i0 a) ^1 \# i5 ~. L; P9 a; b$ m
不锈钢垫片用45钢当然也可以,只是刃口寿命很短,就几K冲次便要磨刃口,甚至刃侧面磨损后就可能要报废。3 R9 E! F0 n. _! j* c/ L
, I! K2 d$ a R5 A一般刃口间隙是按材料与厚度来的,这些数据是已经换算过的,俺也验证这些数据,因此可以直接参照使用。
. W3 c/ r: W$ U' X7 G3 }+ t: R0 J3 G Z1 O
不锈钢材也有分软硬,选用间隙值是略有不同。一般单边间隙选用值在3%~10%的板厚。0.5厚单边间隙选用则为0.015~0.05之间。! S) y' B. H' M. A( ]) P7 v
6 n, B: x! h2 T/ ^
对于材料的选用也不难,45钢又称优质碳素钢,化学成分木有达到合金钢的标准;
; i+ |5 e1 ?3 s$ Q6 } o工具钢就不是个精确的词,工具钢分为碳素工具钢、合金工具钢和高速工具钢三类,这样就无从知悉你选用是哪一类的工具钢。
* }. V S d* C5 i0 t碳素工具钢的平均含碳量为0.8%,高于45钢的0.45% 。不谈材料价格而从效能来说,前述数据表达已经很明显。
+ q# J/ t+ L3 j合金工具钢和高速工具钢的合金与机械性能档次均是高于碳素工具钢。( D- ?, E- h6 Q: V) }1 k/ p
+ A. }1 l" H' A' N! x
模具零件配合间隙按照公差配合表即可,必要时给予缩紧或量少时选大值都是可以的做法。0 a. b# M4 g9 h1 `3 b, k
模具结构直接参考正装复合模是比较方便生产,反装复合模也是可以,就依自己喜好去抉择。
; X* R4 p4 F" u* [+ H2 [( J# [/ N( y" d' b) ?1 \
橡胶与弹簧俺都是视为弹性元件,在模具里的功能是一样,而压缩量与出力值是不同的,这就是画图工要决定的事。
J- Q8 Y4 n1 Y/ a" T) _% o5 C! F( F
一般垫片复合模都是采倾斜式生产,产品顶出后直接依靠重力离开模具范围。 |
