查看: 3627|回复: 5
GB119.2圆柱销3m6的规格,实测2.92mm,是否偏差过大?
发表于 2015-3-28 21:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB119.2圆柱销3m6的规格,理论偏差尺寸为:0 X. Z  R3 F7 H/ s
3 0/-0.004,
% ~, A, {: A) g  y$ w- ~% w2 X- \结果游标卡尺实测的尺寸为2.92mm,是否偏差过大?# n3 W5 J/ u: c! F
是不是产品质量不过关,如果是的话,为什么会产生这么大的偏差呢?$ z9 T" p( ?4 X. M% g/ P+ H( U
发表于 2015-3-29 08:48:00 | 显示全部楼层
这个精度,用卡尺不合适。用千分尺或微分尺
发表于 2015-3-29 09:32:24 | 显示全部楼层
卡尺的精度达不到   用千分尺吧
 楼主| 发表于 2015-3-29 11:18:48 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-3-29 08:48
; s7 h) f: c/ t! S. x0 s! n' E这个精度,用卡尺不合适。用千分尺或微分尺
3 T4 t4 q3 W0 A2 R/ O! Y
B119.2圆柱销3m6,按照基孔制原则,尺寸偏差如下图所示:
  C' p% d$ @" t: n
; E; Y' K- r/ E
: V5 @0 G7 ?" A& A" W即圆柱销尺寸为3 +0.002/+0.008.  X, E- @; e( {; E
我有两个疑问:
1 t! f3 R+ m, N7 B3 y
1.圆柱销加工尺寸大于基本尺寸,真的合适吗?
9 X( V' e6 W/ j3 y7 P  L2.我测量的尺寸2.92相比3mm差的太多了,为什么?
8 D( @* P0 o5 M! s$ O
发表于 2015-3-29 12:14:42 | 显示全部楼层
你用什么测量的?
 楼主| 发表于 2015-3-29 13:53:30 | 显示全部楼层
wangnanxiang 发表于 2015-3-29 12:14 3 ?- b. `2 ]1 y! g) [9 V
你用什么测量的?
5 W" [% X5 D5 H1 f: W( P
使用的是数显游标卡尺,即使游标卡尺没有螺旋测微器精度高,但是误差也不会将3.00测量成2.92啊。2 v: `) Y- P/ S* i" r
% j2 w$ p' C$ {+ A7 g: ]- Z主要疑问是:
# }+ ]& D8 G/ k& s: |2 \# w1.是否有一种圆柱销本身尺寸在2.92左右?
# ~/ z9 o; M* e* Q- d2.还是这种圆柱销尺寸本身存在质量问题?
) J1 C& E9 j6 y
GMT+8, 2025-1-3 04:57 , Processed in 0.051476 second(s), 20 queries , Gzip On.
