查看: 10590|回复: 11
加工硬化是如何影响其屈服强度与抗拉强度的?
发表于 2015-3-28 16:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 r& c' b" m6 f: f4 q
今天看书的时候,不是图片上的这本书,说加工硬化不仅影响其屈服强度,还影响其抗拉强度。还列举了个例子,例如不锈钢在加工硬化后屈服强度提高了多少多少,抗拉强度提高了多少多少。具体的数据记不住了。
) m! H* m' [9 P$ t9 {% M8 f! i# B7 ~9 ~4 [4 I9 M# L
加工硬化影响其屈服强度很好理解。我认为是影响了其弹性极限。因为有了一定的塑性变形,内部错位增多,抵抗进一步塑性变形的力增加。或者说有了残余应变,图中虚线位置,可以很明显看出弹性极限增大。
$ T7 r: ~4 x. B) g5 Z$ [
# }. P5 p! H% l) {" L/ U可是抗拉强度又是怎么增加的呢?难道说e点会升高?从举的例子来看确实e点升高了。那么有了残余应变之后再从0加载的话,曲线沿dc上升,c点之后呢?怎样从曲线图上理解抗拉强度增大呢?3 P; e4 M" Z5 H4 d9 U
求高手解惑。
wo103838 + 1 好问题
发表于 2015-3-28 16:33:40 | 显示全部楼层
表面硬度肯定是提高了,但加工硬化也还得看硬化的效果,表面层组织硬化断裂,强度肯定是下降了,如果表面层组织只是移位没有断裂,强度应该有提高。
发表于 2015-3-28 16:35:24 | 显示全部楼层
换个思路讲,就是金属被锻打后比锻打前,力学性能肯定是提高了。
发表于 2015-3-28 21:48:36 | 显示全部楼层
是个好问题,没想明白。应变硬化,提高强度,进一步引伸,其对塑性的影响,整个应力应变曲线的影响。应该不是图片中这么简单,搞清这个问题,应该对决定金属性能的本质原因都要深入了解,还要大量实验曲线验证。
 楼主| 发表于 2015-3-29 08:57:41 | 显示全部楼层
@2266998 , J: D4 _* k) L# s, G/ ~2 ]
@zerowing
. o& i. O, U( Q/ d! s@害怕伏枥 4 `# F2 D2 Y, q8 G4 \6 @1 ~" X
@逍遥处士 7 M0 _& w4 ]& Q% t) h
诚心求教各位大侠
发表于 2015-3-29 09:21:23 | 显示全部楼层
加工硬化后抗拉强度提高的观点我认为是不对的。加工硬化可以使屈服强度增加,但不能改变抗拉强度,这一点可以从楼主贴出的图可以看出来,即使加工硬化后,曲线也是decf,其最终的拉伸强度c点是不会改变的。
 楼主| 发表于 2015-3-30 10:09:27 | 显示全部楼层
哎~
楼主,有没有QQ加一下,聊聊工作的事  发表于 2015-4-15 12:59
发表于 2020-3-14 17:38:03 | 显示全部楼层
书上说的加工硬化方式并没有说是单向拉伸,如果是单向拉伸,由图可知抗拉强度是不变的;
# L! ^' d" Q0 [不妨考虑书中所述加工硬化包含其他形式,如拉拔挤压等等,做过铝杆的拉拔,每道次加工过后,屈服强度及抗拉强度都有提升,只是屈服强度增加较明显而已。
* _- K. B5 y0 a! }$ H. A$ O
 楼主| 发表于 2020-5-3 20:51:18 | 显示全部楼层
ove很忙 发表于 2020-3-14 17:38
6 A, Y4 l% o5 f; d$ A0 a; k书上说的加工硬化方式并没有说是单向拉伸,如果是单向拉伸,由图可知抗拉强度是不变的;
4 h' O6 a3 J6 C/ }: A, T: R不妨考虑书中所述 ...
( _, S, f" Q0 w2 _
感谢回复,发现不知道的还很多。' M1 }3 s' e; Z7 i
发表于 2020-5-15 08:39:33 | 显示全部楼层
看看材料力学吧
GMT+8, 2024-12-24 02:53 , Processed in 0.066794 second(s), 21 queries , Gzip On.
