查看: 4956|回复: 10
电主轴,前后轴承油气润滑,请教
发表于 2015-3-28 16:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠,我现在有一根电主轴,前后轴承都是油气润滑,都有温度检测,现在的问题是轴转速一到20000转,轴承温度就在五分钟内爬到60摄氏度,无论如何调节油气润滑,没有作用,请高手指点,多谢了。
( [, r8 D8 F: B( v! J8 @$ a) Y
发表于 2015-3-28 16:21:49 | 显示全部楼层
笨,电主轴是需要冷却水降温的,跟润滑有什么关系,只要轴承不烧就好
发表于 2015-3-28 16:24:42 | 显示全部楼层
还有,电主轴温升到60度也是正常的,应该是许可范围内
 楼主| 发表于 2015-3-28 16:37:19 | 显示全部楼层
竹杆捅飞机 发表于 2015-3-28 16:21
& w' ~) o3 T9 U, z: t. z3 `笨,电主轴是需要冷却水降温的,跟润滑有什么关系,只要轴承不烧就好
4 F8 \* n% z: F7 u3 @8 S
电机温度是没问题的,35度,我说的是轴承。' k2 Z1 P  `( ]& G
6 A; j: K9 y" Y; H5 r6 @. P; S! U% S2 K
发表于 2015-3-28 16:44:03 | 显示全部楼层
轴承最高温度会达到多少
 楼主| 发表于 2015-3-28 16:44:21 | 显示全部楼层
竹杆捅飞机 发表于 2015-3-28 16:24 , ^: P* C* O8 T5 `1 R( ?  F1 I5 y
" w& v4 p$ D0 I- A& e( G& W4 T
转速刚两万,60度,后边20000转温度就太高了。" ~) v- m; [& w3 S
7 [# c# }9 ^) o- A" |# J7 k
 楼主| 发表于 2015-3-28 16:45:40 | 显示全部楼层
. R0 J% O2 `& _, D; U5 J$ Q
召唤师170 发表于 2015-3-28 16:44 - x' P0 E3 ]# B+ y- w
轴承最高温度会达到多少
& y/ `2 r7 ?! }3 c; r/ A3 Y' ^
不希望超60度,60度就报警了,往上不敢试了" N+ j8 B0 h$ H' P
发表于 2015-3-28 16:46:40 | 显示全部楼层
mingxian27 发表于 2015-3-28 16:37 3 Y3 E/ s5 r' I6 @
% Z' H" U* l( A9 F5 @3 `% ?轴承跟主轴是安装在一起的,主轴的主要发热源就是轴承,循环冷却水的主要作用就是整体降温。- d* L6 v0 i8 u( \- m8 V$ q
轴承在60度,也是可以正常使用的,不然10W转以上的电主轴还怎么用呀
  G3 E$ K* Z7 u- E3 w% v# t, @
发表于 2015-3-28 18:41:03 | 显示全部楼层
轴承的问题,换轴承,我厂机床使用的电主轴12W转,国产轴承上来就冒烟而进口的就没问题
好吧,是UVA还是精工还是巴米勒?12W的可以用洛轴的陶瓷球轴承,马山的精工现在都用洛阳的做维修更换。当然寿命是要低。  发表于 2015-3-28 20:09
发表于 2015-3-28 20:07:11 | 显示全部楼层
国产轴承摩擦比较大,要冷却
GMT+8, 2025-4-24 20:55 , Processed in 0.058574 second(s), 18 queries , Gzip On.
