查看: 4460|回复: 16
请问此运动方式有什么机构可以实现,谢谢大家给意见
发表于 2015-3-28 09:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,各位,现在我司接一项目,需要实现以下运动轨迹,随意画,大家见谅。可以见到此动作要求是间隔0.2S内或少于这个时间段内实现前进50mm-后退25mm-前进25mm-后退50mm到原点。机构负重不大,我暂时想到的是凸轮机构。希望大家多多给点建议,谢谢。; q2 K! l) O2 w. Z) }9 h9 h  \
/ a6 p9 M  A1 g9 |
发表于 2015-3-28 09:10:28 | 显示全部楼层
伺服系统
发表于 2015-3-28 10:04:27 | 显示全部楼层
最高才250毫米每秒,伺服可以,但是,你这个曲线不行啊!没有停止时间,伺服系统也有响应时间的,到位直接返回啊?
0.2秒移动50mm,50/0.2=?!  发表于 2015-3-28 12:37
请问这里的250mm/s,是怎么来的? 50+25+25+50=150 mm, 0.2+0.2+0.2+0.2=0.2*4=0.8 s, 150/0.8=187.5mm/s  发表于 2015-3-28 11:04
发表于 2015-3-28 10:54:54 | 显示全部楼层
万能的伺服
 楼主| 发表于 2015-3-28 12:36:40 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2015-3-28 10:04
- c6 D/ d4 U  u% u9 ~# D1 v最高才250毫米每秒,伺服可以,但是,你这个曲线不行啊!没有停止时间,伺服系统也有响应时间的,到位直接返 ...
+ N* Z  c; {. a& G就是没有停留,所以才难,我才想不出好方法
& n$ @5 S2 M' a) j  H7 D( s2 e
发表于 2015-3-28 12:42:37 | 显示全部楼层
用两个气缸加逻辑控制,但是很难走出等加速
发表于 2015-3-28 12:44:17 | 显示全部楼层
算是三个工位,用两个气缸可行,就是不知道这响应时间达不达得到
发表于 2015-3-28 12:49:42 | 显示全部楼层
就用凸轮
发表于 2015-3-28 13:05:32 | 显示全部楼层
两个伺服驱动一个轮系
 楼主| 发表于 2015-3-28 14:01:47 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2015-3-28 12:44 + t: @3 e/ A6 h- C( ~4 d* t
" g* L7 |" R! ]4 J气缸的话,因为有空气压缩的过程,轨迹定点会有延迟9 t4 f- |% v1 a/ W
GMT+8, 2025-4-4 18:42 , Processed in 0.070724 second(s), 26 queries , Gzip On.
