查看: 2673|回复: 5
如何提高加工中心加工PE板的精度
发表于 2015-3-28 08:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常加工一个三角形的零件,材料是超高分子聚乙烯,要求三个边的夹角十分准确,只能一次加工完成,零件厚度40毫米,我们采用一次装夹,圆周运动,两到三次下刀(直径20毫米柱铣刀)完成切屑。但是各个表面的粗糙度不行。有的同行采用圆周运动,每次下刀0.3到0.5毫米,高速运动完成切屑,但是我们发现有震纹,效果不理想。不知道是什么地方出现的问题。请大侠指点。  c  N/ [5 L/ r* o
发表于 2015-3-28 16:17:44 | 显示全部楼层
这么软的材料加工出来都有震纹,说明机床主轴有点问题
发表于 2015-3-29 18:30:49 | 显示全部楼层
机的精度不够
 楼主| 发表于 2015-3-30 16:08:47 | 显示全部楼层
竹杆捅飞机 发表于 2015-3-28 16:17 5 q3 b+ D; @5 ?4 x
$ u' U4 o" t4 F( Y可是同行使用的机床是同一品牌呀,并且系统都一样。
' I- Z& D4 {! v9 d: m
发表于 2015-3-31 09:47:03 | 显示全部楼层
航空航天 发表于 2015-3-30 16:08 " d% F' N4 ^9 G- Z
" ^6 t6 r, Q4 C- Z4 `
跟系统没关系,这是机械问题,被撞车过的主轴,这类问题都比较多& Y; z, v2 X6 W$ u
 楼主| 发表于 2015-4-3 10:26:27 | 显示全部楼层
呵呵,我的设备可是刚刚买的,不到一年来。不可能会撞车的
GMT+8, 2025-1-10 17:20 , Processed in 0.058954 second(s), 19 queries , Gzip On.
