查看: 3917|回复: 7
受力疑惑
发表于 2015-3-28 08:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,所示图为变速箱同步器上的同步环,件1在轴向推力F作用下压紧件2,件1锥面收反向力N,件1与件2在摩擦力f所产生的摩擦力矩(M=f*R)下达到同步,但是问题来了,这个N的值怎么会是N=F/sin7°,而不是N=F*cos7°呢?
* K  t8 f) @  e! u7 b( j5 c
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-3-28 09:24:43 | 显示全部楼层
这个结构是增力结构,N ≥ F6 a7 Z3 }0 i) d- h, b( U
$ s6 B) R/ ]* }9 ?8 q4 N
先不讨论N=F/sin7°的对错,N=F*cos7° < F, 所以N=F*cos7° 肯定是错的!
发表于 2015-3-28 09:36:07 | 显示全部楼层
受力分析,F=N*sin7°可以解得N=F/sin7°
发表于 2015-3-28 09:52:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-28 11:36:34 | 显示全部楼层
发个力矩题目给大伙侃侃3 e& M6 D: \; V* ]* N4 x
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=385089
( G; v. [3 ^( g9 |' a9 F
感谢大师  发表于 2015-3-28 12:24
发表于 2015-3-30 16:24:58 | 显示全部楼层
想象一下如果角度是0,那么两环之间的正压力为0。而按照你提供的“N=F/sin7°”,锥度为0时理论上的正压力为无穷大,显然这个答案是错误的。
6 L% o5 N" b+ l$ {/ `; R' ?“N=F*cos7° ”也是错误的,推出的正压力就是F。/ Z2 K" ~4 ]5 n: D6 p
按照你提供的工况,你再按照力分解一下,就可以得出:N=F*sin7°
大侠,确实不是这么算的  发表于 2015-3-30 19:55
发表于 2015-4-7 21:37:49 | 显示全部楼层
受力分析下  就出来了  N是F反作用力的一个分力
GMT+8, 2025-10-17 16:35 , Processed in 0.070332 second(s), 20 queries , Gzip On.
