楼主: 许传伟
请求偏心轴加工方法
 楼主| 发表于 2015-4-2 22:19:48 | 显示全部楼层
许传伟 发表于 2015-4-2 22:11
" o& q! x5 i% I5 C0 L中间这个槽是和和右边这个凸槽配合的,保证在里面可以上下活动!槽的一端要配个螺丝可以上下拉动右边这个法兰 ...
1 k( l! e$ v5 ?( k) h. M. j6 W法兰的另一端是个偏心套是固定偏心轴的上面要配螺丝固定
' ^4 r  l, N2 L& e/ P
 楼主| 发表于 2015-4-2 22:22:50 | 显示全部楼层
80.后青年 发表于 2015-4-2 21:55 / x/ O2 a7 K; q/ s8 ^$ m! Z# D
朋友你好,说实话,我没看懂你画的图,,,
7 ?: H! ?$ J# N% k! E9 J中间这个槽是和和右边这个凸槽配合的,保证在里面可以上下活动!槽的一端要配个螺丝可以上下拉动右边这个法兰!两边的小槽是固定右端这个法兰的!' G. d5 [* F9 X  {+ G! ?
 楼主| 发表于 2015-4-2 22:24:15 | 显示全部楼层
: F8 p2 H  H8 o. j朋友你好,说实话,我没看懂你画的图,,,
) v) }1 ^1 r7 e8 L1 V+ E呵呵!是我画不清楚!第一个是25宽的圆板中间一个大槽和两个小槽& l4 r1 a# k8 j! x( J
发表于 2015-4-3 07:30:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。。感谢
发表于 2015-4-3 19:57:23 | 显示全部楼层
许传伟 发表于 2015-4-2 22:22
7 |4 u; N6 `  s! @" A0 t2 k中间这个槽是和和右边这个凸槽配合的,保证在里面可以上下活动!槽的一端要配个螺丝可以上下拉动右边这个法 ...
" N/ X+ x$ `2 m2 L
谢谢朋友你的解说,你的意识是,中间这个曹是调偏心的吧。。。2 Y- w4 y; K5 i) ^
 楼主| 发表于 2015-4-3 20:08:17 | 显示全部楼层
80.后青年 发表于 2015-4-3 19:57 & A; Y; T* B9 w
8 ~) H/ y/ @. l8 L; V0 E6 V3 L. N/ J" T呵呵!是的!$ S! \. I2 M# n! _8 @! e0 Z) S
发表于 2015-4-4 17:14:48 | 显示全部楼层
你这个是双偏心,公差要求又高,只能数控磨了
发表于 2015-4-4 20:38:41 | 显示全部楼层
又见RV,你们是出整机还是零件?0 x  s1 u, D5 z9 Y
你们的摆线针轮是怎么加工的?摆线磨?慢走丝?双端面用谁家的设备?那三个孔是坐标镗还是坐标磨?谁家的?这才是核心零件。
8 E) u/ M% S3 p# _这个零件,在RV行业里,现在都是用随动磨,一次装夹磨完。工装,批量保证相位难度很大。
! S8 J0 X$ d' y0 e; K2 C* d/ G
整机啊!机械臂手一套做!其实摆线轮到是简单,车床加工,加工中心粗加工三个轴承孔和三个不规则固定孔,定位铣粗加工外面的小圆弧齿,渗碳淬火,平磨两面,内圆磨中间一孔,磨齿机外圆小弧齿,内圆磨两小孔(做工装以   发表于 2015-4-5 17:44
 楼主| 发表于 2015-4-5 17:42:18 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2015-4-4 20:38
) y7 L2 X) h. P+ ]* B又见RV,你们是出整机还是零件?7 b8 F( I! F/ [% k  O5 o  `. P1 m! l
你们的摆线针轮是怎么加工的?摆线磨?慢走丝?双端面用谁家的设备?那三 ...
9 w8 J, F" |5 a4 G* M1 ?整机啊!机械臂手一套做!其实摆线轮到是简单,车床加工,加工中心粗加工三个轴承孔和三个不规则固定孔,定位铣粗加工外面的小圆弧齿,渗碳淬火,平磨两面,内圆磨中间一孔,磨齿机外圆小弧齿,内圆磨两小孔(做工装以外圆弧定位,工装的精度要求较高),三坐标测量合格,入库,工序较多因为本厂只有这些设备
/ _" ?; b+ j6 c$ S! ~* h
哦,那你们合格率,寿命和背隙估计不怎么样。或者说够你们整机用。  发表于 2015-4-5 18:25
 楼主| 发表于 2015-4-5 20:30:10 | 显示全部楼层
肯定不怎么样!图纸尺寸都没小日本要求的高!
GMT+8, 2024-11-27 20:34 , Processed in 0.062585 second(s), 17 queries , Gzip On.
