查看: 4224|回复: 3
电磁离合器的原理:我的理解是否正确?
发表于 2015-3-27 21:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教电磁离合器的原理:) z  ^/ m6 ?6 ~( C0 W
% Y2 e: A1 z* K" D此种离合器,在安装时要保证间隙g=0.2±0.05;' v: u$ ?$ R+ u
从安装示例图上看,离合器轴向是不能移动的,也就是说,在离合器“吸合”状态,仍然会有这个间隙g=0.2±0.05,即动盘跟衔铁并不接触,只是靠通电产生的磁场力“吸住”衔铁,从而带来可以带动动盘旋转。- `: \* n! r! u) J0 f- ~! I. M
) t: \5 _4 i6 C1 N6 v0 T& ~  o; O* V6 v我的理解是否正确?请熟悉的朋友解答,感谢!! e* e! p3 C5 i0 g8 o
: O% A% }+ H% T& M+ o  }; }
9 E) a7 j, b: f7 b7 y+ V
8 x0 B8 Z& Q4 ^' p! a) J, g) o# {/ A; t8 A, k; r
' m) M4 @1 ~$ s* L. \, e
: g! w* n+ P0 h4 b% @, o) r
发表于 2015-3-28 07:42:29 | 显示全部楼层
我的理解应该是这样的,没有间隙不行,不会分离,间隙太大,不工作。但是有的时候会出现一下情况:刚刚开始的时候是正常的,工作一段时间以后就不吸合了,不知是什么情况,但是调整间隙以后就好了。
发表于 2015-3-28 11:47:10 | 显示全部楼层
我看了,还是没明白。文章中,皮带轮结合面和驱动盘之间产生的摩擦力,是不是非接触式的摩擦力?  发表于 2015-3-28 20:01
 楼主| 发表于 2015-3-28 21:56:39 | 显示全部楼层
大概是明白了。8 X0 f3 f- ~  p+ K# v) ^
* J8 ?: ]( R3 N" ?5 ^干式单片电磁离合器:线圈通电时产生磁力,在电磁力的作用下,使衔铁的弹簧片产生变形,动盘与“衔铁”吸合在一起,离合器处于接合状态;线圈断电时,磁力消失,“衔铁”在弹簧片弹力的作用下弹回,离合器处于分离状态。
接触式?  发表于 2015-3-30 12:18
GMT+8, 2025-2-24 07:53 , Processed in 0.059204 second(s), 19 queries , Gzip On.
