查看: 8959|回复: 12
拉伸曲线的起点不在纵轴0点,请问强度值要如何判定
发表于 2015-3-26 23:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在测量抗拉强度时,当拉伸曲线的原点在坐标0点时,如下图,那么从曲线来判定,可以说屈服强度为350MPa, 拉伸强度为500MPa。
; D* o- z# n  c! h8 Q2 Q' B# c/ }* P# l- s; `$ R2 \
0 a. x* @1 `9 Y$ o
 楼主| 发表于 2015-3-26 23:20:11 | 显示全部楼层
可是,当发现拉伸曲线,在纵轴上的起点不是0时,比如是在10KN位置,那么,这个时候,实际的拉伸强度,就不是500MPa了吧,是小于500MPa吗?是的话,会小多少呢,如何计算呢?/ X; r3 V. I  W' `  S! z
" u! W. k2 ]5 y4 E
同样,屈服也不是350MPa了吧,会小于350MPa吗,小多少,如何计算呢?
9 I' d* x7 P1 i
' D. t1 G: n  H+ F: p6 X3 L( C+ I4 _& V  L
  ]# v) D& F& ?' j6 f2 h$ ~/ x: w: l. _* u- `5 F
www.xiaoxiancc.com/HTML/2442/ 御宝天师  发表于 2015-3-28 02:55
发表于 2015-3-27 03:17:01 | 显示全部楼层
datafield 发表于 2015-3-26 23:20 . E3 w6 _8 _+ E8 r' g; h
可是,当发现拉伸曲线,在纵轴上的起点不是0时,比如是在10KN位置,那么,这个时候,实际的拉伸强度,就不是 ...
) `' \* q; m) k0 ]# w! |1 P" O5 G
楼主的这个问题可以这样来看:( M) r- Z5 w$ Q+ G' N7 E
如果楼主称之为拉伸曲线是符合真实应力应变曲线之定义的,则所有的应力应变数值都得由实验结果来定。% k8 t0 y8 n% a# h+ E
如果楼主的拉伸曲线是自定义的,那么所有的数值都由楼主说了算,不必再问了。  B5 \. a% i" J6 |, H" N. s
发表于 2015-3-27 08:00:08 | 显示全部楼层
无应变会有应力?
, x. e/ Z1 G! t我觉得这道理就像声音的来源是振动一样,必然的因果关系
发表于 2015-3-27 08:24:50 | 显示全部楼层
10kN以内发生了什么?/ }# }6 ?- F3 [( e
如果你搞清楚了,估计答案也有了。
发表于 2015-3-27 08:49:41 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-3-27 08:57:32 | 显示全部楼层
楼主你好,楼上大侠都是想问:为什么曲线会不在原点呢?有应力必然有应变啊。你要先解释清楚这一点才谈结论是否正确
发表于 2015-3-27 11:34:50 | 显示全部楼层
开始有个残余压应力?
) G2 S% i5 i5 C% y- h2 c4 |0 z* C5 a: k7 K1 |- y& v
 楼主| 发表于 2015-3-27 12:02:23 | 显示全部楼层
ValleyViews 发表于 2015-3-27 03:17
8 j# l: ?; p5 i5 B楼主的这个问题可以这样来看:* z3 r+ a/ O0 o: ?9 e
如果楼主称之为拉伸曲线是符合真实应力应变曲线之定义的,则所有的应力应 ...
! ~" q, \! L! s' @$ c( X
我这几天也是弄不清楚这个问题。曲线是工厂的实验室拉出来的。
* W- \+ G+ O! T# m/ W
发表于 2015-3-27 15:52:26 | 显示全部楼层
这就是强度和刚性的区分处
我认同这点  发表于 2015-3-27 18:26
GMT+8, 2025-4-24 13:57 , Processed in 0.078117 second(s), 21 queries , Gzip On.
