查看: 4088|回复: 3
在焊件中弄了个曲面加厚特征,可是没有包含在切割清单属性里面,怎么办?
发表于 2015-3-26 11:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是水泥窑尾中的一个小配件,由于全是钢板焊接件,所以我打算用焊件来设计: s* \' B! O) Y2 X3 U+ K0 W$ _6 Q: j
其中有一片蜗壳中的片形状比较怪异,我考虑只能用放样曲面加厚来做
! |- X, }% _- O放样薄壁实体提示自交叉,不行啊,所以我用了曲面加厚。
+ }$ X) i( z1 j* a* v! u: e可是查看焊件切割清单属性时,却没有这个特征的属性,怎么办啊?+ L2 z  \  v" Q, }$ u$ x6 Y
有没有朋友用SW做过这种大点的设计啊,是用装配体,还是用多实体比较好?怎样有利于后期出工程图。* W( N  d/ ~( r/ `. e
我之前用多实体做了个非标管道,由于内部的加强圈比较多,做到后来电脑就跑不动了。可是用装配体的话,那一个个的筋板装配起来不是要吐血?
9 |  q. n* Q6 v( y8 r
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2015-3-26 12:26:49 | 显示全部楼层
我画个框架,有些型材清单都不显示,整不明白,找了资料,也没找到说到点上的,期待强人出来
8 O+ s9 I  W' t+ v
发表于 2015-3-26 15:48:20 | 显示全部楼层
厉害  发表于 2015-3-28 13:14
水水5 + 1 管用,谢谢大侠
发表于 2015-4-1 10:45:22 | 显示全部楼层
xuex
GMT+8, 2025-2-24 16:30 , Processed in 0.062021 second(s), 21 queries , Gzip On.
