查看: 5796|回复: 3
我在motion力添加接触总是会报错
发表于 2015-3-25 23:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我要使一个零件在自身重力的作用下绕通过其自身的一个轴转动,如果没有阻碍,该零件将转动90°达到最低的势能。现在我要增加一个限位销轴,当该零件转动45°时,零件上的一个面就与限位销轴接触,阻碍零件运动。请问怎么添加这个约束。我在motion力添加接触总是会报错。
发表于 2015-3-26 11:10:22 | 显示全部楼层
莫非楼主想要别人建好模型,并运动仿真于你吗. o: C+ r; d, c; Z- [, X- }
对自由落体柱件施加3D接触,并加载重力,仿真时遇钢板发生碰撞反弹。
* r& k- Q" q  `. C; E0 ?. W" T* q
 楼主| 发表于 2015-3-31 21:56:33 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-3-26 11:10 , o3 y: i- w* U; n. ~
7 F$ k' x- |% c" G对自由落体柱件施加3D接触,并加载重力,仿真时遇钢板发生碰 ...
) M( k  x' K0 O3 N/ c4 |! t
我已经添加了重力,并在旋转零件和限位销之间添加了接触,但是总是报错。& Q- Y: f0 I6 a! g4 l! o
Error: GRAPHICS/4, EXTERNAL has been illegally defined.; Q8 w5 m1 R( |% j8 l1 S
  External file = C:\Users\__\AppData\Local\Temp\___1_SW_part3_solid1.shl Part = a_3-1 Element = 8 N0 ?8 ~) V4 g
  Error code = 1
- N. w' [* A6 k! z1 l  Please verify that the referenced file is correct, and the format
/ H, t" _9 r1 I7 I& Y# g  is supported by Adams. Check the spelling of the file name and
  t8 [* m) s# T- [' k  the file protections. Also note that some external geometry files 7 v4 h, Z9 L( n% X7 Y! y6 o
  are not backward compatible.' ?9 i! j1 c$ S$ D. u
抱歉,不知道怎么上传图片。
 楼主| 发表于 2015-3-31 22:34:28 | 显示全部楼层
6 o% j$ y/ o2 G- g/ @1 w, K9 e莫非楼主想要别人建好模型,并运动仿真于你吗+ t4 C- ^1 W( D5 M7 ~
& \. ?$ h- R  l, }$ R2 [
刚才用你这个模型试了一下,还是会出现3楼所示的报错,我也不知道哪一步出问题了。能把你这个模型的源文件发给我看看吗,非常感谢。我邮箱 we_cuishle@hotmail.com
GMT+8, 2024-11-27 15:56 , Processed in 0.053227 second(s), 17 queries , Gzip On.
