查看: 7284|回复: 9
为什么我的FANUC系统只有500-531共32个宏变量?
发表于 2015-3-25 19:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一FANUC的18i-MB系统,只有500-531共32个宏变量,为什么这么少呢?4 t) G! _$ D- j* e
发表于 2015-3-25 19:54:36 | 显示全部楼层
估计是系统太老的原因
发表于 2015-3-25 19:58:33 | 显示全部楼层
#1-#33  自定义变量,按程序复位: k' p) C4 ~" Q
#100-#199  变量,按关机复位
. T8 N) k' y6 d# B0 F$ y#500-#999  变量,关机不复位0 [; F( e, z0 S' T4 ^
#1000以上,属于系统变量,主要存储刀具补偿,坐标系位置
发表于 2015-3-26 09:18:10 | 显示全部楼层
弄那么繁琐干啥,B类就能解决所有问题,如果你是小床子你在学习一个CAXA制造工程师,就解决你所有问题,如果你以后干模具你学个MASTCAM,UG 这类
发表于 2015-3-26 09:22:02 | 显示全部楼层
你这设备是多通道的吧?
3 b. e1 W  P2 q" `2 ?/ F参数6037里面设的是32,是各通道的公共变量。剩下的由各通道自己使用。
! E2 E3 `9 J* Y& ^9 y, R还没用过多通道的配置呢。
& y! B" M/ E( f, r在没摸清的情况下,别乱改啊。
6037的值为0  发表于 2015-3-27 19:29
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2015-3-26 20:48:55 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2015-3-26 09:22 " {* {% _( v6 n! g5 Q) u
你这设备是多通道的吧?
( P& P- y6 |  j( u9 ]0 \参数6037里面设的是32,是各通道的公共变量。剩下的由各通道自己使用。0 a- s3 H& V8 z' |  v
还没用过 ...
) X/ t7 N' m1 l* h  s+ I+ x" l- \
不像是多通道啊
8 R+ [7 j; I4 t
 楼主| 发表于 2015-3-28 17:04:01 | 显示全部楼层
期待更多高手讨论
发表于 2017-9-18 13:45:45 | 显示全部楼层
你好,请问你的宏变量531后边的找出来了吗?怎么找出来的?我的也找不到了。
我不是丢失,是一直就没有,那台设备比较特殊,不是通用设备,虽然也是FANUC系统,但是怪怪的,  发表于 2017-9-20 22:19
GMT+8, 2024-12-27 16:12 , Processed in 0.051184 second(s), 16 queries , Gzip On.
