查看: 2470|回复: 2
FANUC系统,程序能将宏变量赋“空”值吗?
发表于 2015-3-25 19:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC系统,程序能将宏变量赋“空”值吗?即,是否可确认为“空”值的宏变量是没被程序使用过的?
发表于 2015-3-25 20:20:16 | 显示全部楼层
可以为“空”,#0永远是空值,按赋值#10=#0(#10也为空值)。+ m/ q2 i; e4 l; Q, j+ ^
个人建议:程序里使用“关键”宏变量,尽量在程序头设定其值(或称 初始值 ),这样宏变量就不会“干涉
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-3-25 20:25:46 | 显示全部楼层
和#0比较
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-1-10 16:16 , Processed in 0.051216 second(s), 24 queries , Gzip On.
