查看: 13135|回复: 42
最早的老式的手动剃须刀刀片上蓝色或者黑色的外观是怎么做出来的
发表于 2015-3-25 16:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这个工艺居然在网上讨论的人都没有,# p- Z+ i0 A! L" v3 j" X1 C
& n  V  T2 \5 ]/ R) ?$ {: d% B2 u
我只需要知道个大概就好了,印证一下我们现在做的一个工艺' S9 A! y1 b( {1 B
3 m9 j" C. d4 D3 z9 t
发表于 2015-3-25 16:40:06 | 显示全部楼层
应该就是发蓝或者发黑啊
发表于 2015-3-25 16:55:12 | 显示全部楼层
像是磷化处理
我再研究下看看,目前我正在委托第三方检测中心检测,看看到底是什么成分  发表于 2015-3-27 08:14
只要基体光洁度够好,磷化后是可以达到这种效果的,而且很干净,光泽也很好的。  发表于 2015-3-26 16:58
不是磷化的,因为磷化的外观没有那么光洁  发表于 2015-3-26 08:04
发表于 2015-3-25 17:41:53 | 显示全部楼层
经过磷化处理或者其他处理
 楼主| 发表于 2015-3-26 08:04:28 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2015-3-25 16:40 0 P; ~8 x( \" ~' I; e
应该就是发蓝或者发黑啊
' B4 r  E" ?0 l: v5 r5 g
发蓝和发黑的工艺方法有很多种,因为剃须刀片肯定是用卷料做的,再加上那么薄,几乎没有合适的工艺能做出来,! o4 V4 Y  m: m; [9 k
* f0 g, A# T9 t7 p
发表于 2015-3-26 13:21:45 | 显示全部楼层
顶一下,坐等解惑
发表于 2015-3-26 15:16:03 | 显示全部楼层
好奇 但我也只是看客
发表于 2015-3-26 19:02:01 | 显示全部楼层
直接油淬出来的?
应该不行,我们公司有个热处理的专家他说不像  发表于 2015-3-27 08:16
发表于 2015-3-26 21:03:12 | 显示全部楼层
钝化处理!!
$ |, c! b( ]/ q; V5 D) {* E
1 Q% t6 P- U" s. d3 |' z补充内容 (2015-3-27 23:17):+ `2 C. V3 Z! b+ Y; M1 H
金属经氧化性介质处理后,其腐蚀速度比原来未处理前有显著下降的现象称金属的钝化。其钝化机理主要可用薄膜理论来解释,即认为钝化是由于金属与氧化性介质作用,作用时在金属表面生成一种非常薄的、致密的、覆盖性能良好的、能坚固地附在金属表面上的钝化膜。这层膜成独立相存在,通常是氧和金属的化合物。它起着把金属与腐蚀介质完全隔开的作用,防止金属与腐蚀介质直接接触,从而使金属基本停止溶解形成钝态达到防止腐蚀的效果
0 I5 m# i! i# \8 o5 {钝化处理是化学清洗中最后一个工艺步骤,是关键一步,其目的是为了材料的防腐蚀。如锅炉经酸洗、水冲洗、漂洗后,金属表面很清洁,非常活化,很容易遭受腐蚀,所以必须立即进行钝化处理,使清洗后的金属表面生成保护膜,减缓腐蚀。
; E9 e+ S/ V0 o& @3 x0 T! o1 ?根据不锈钢的材质和氧化皮严重程度不同,可以用原液或按1:1~4的比例加水稀释后使用;铁素体、马氏体和镍含量低的奥氏体不锈钢(如420、430、200、201、202、300、301等)稀释后使用,镍含量较高的奥氏体不锈钢(如304、321、316、316L等)用原液浸泡;一般常温或加热到50~60度后使用,浸泡3-20分钟或更长时间(具体时间和温度用户根据自己的试用情况确定),至表面污垢完全清除,成均匀银白色,形成均匀致密的钝化处理膜为止,处理完成后取出,用清水冲洗干净,最好再用碱水或石灰水冲洗中和。
9 L- s" K+ d" |; y$ ?! r钝化处理:用铬酸盐溶液与金属作用在其表面生成三价或六价铬化层的过程,称为钝化,亦名铬化。多用于铝、镁及其合金的处理,对钢铁也能形成铬化层,但很少单独使用,常和磷化配套使用,以封闭磷化层的孔隙,使磷化层中裸露的钢铁钝化,以抑制残余磷化加速剂的腐蚀作用,进一步增加防护能力。钝化时一般用重铬酸钾溶液(2~4克/升,有时也加入1~2克磷酸),在80-90摄氏度浸啧2-3分钟取出,水洗即可
3 y, m# K5 S# \  Q$ T
这个写的很清楚!!  详情 回复 发表于 2015-3-28 13:05
钝化本身可以,但是他没有颜色,而且现在这个行情,想用六价铬钝化来实现颜色是不行的,环保就过不去  发表于 2015-3-28 08:08
可以说的详细点吗  发表于 2015-3-27 08:16
发表于 2015-3-27 20:54:13 | 显示全部楼层
来学习下
GMT+8, 2025-2-24 12:30 , Processed in 0.069797 second(s), 20 queries , Gzip On.
