查看: 10543|回复: 18
我要设计一个4工位转盘,该怎么实现
发表于 2015-3-25 12:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要设计一个4工位转盘,该怎么实现呢,用伺服电机直连,还是用步进电机加一些减速装置呢?' ?9 t! i# z9 F% p
. H/ F% N( N; V+ v  x谢谢。
发表于 2015-3-25 13:06:00 | 显示全部楼层
得看工作台的回转要求了,常规的可以用电动或气动的分割器
发表于 2015-3-25 13:07:51 | 显示全部楼层
转盘多大呀?多重呀?转速呀?定位精度呀?这决定了下面的齿圈的齿数和模数,再有后面要考虑的东西。
发表于 2015-3-25 13:10:41 | 显示全部楼层
一个分割器搞定.
哈哈,理解下么大侠,说的 也是事实,哈哈, 要资料烦请发个地址和联系人,电话我寄一本你  发表于 2015-3-25 16:57
能寄个样本给我吗?  发表于 2015-3-25 15:03
这广告是无处不在呀,哈哈  发表于 2015-3-25 13:48
发表于 2015-3-25 13:10:55 | 显示全部楼层
可以参考数控床的刀架的结构,有立式刀架也有卧式刀架!
 楼主| 发表于 2015-3-25 13:16:00 | 显示全部楼层
竹杆捅飞机 发表于 2015-3-25 13:06 2 g' b6 a, Y8 ?' A) e4 I, E+ s
3 a$ |: T- P( U: r% v# Y1 K5 o( v9 @
是要求15件每分钟,转一圈完成一件,差不多4秒一圈$ ]5 P2 r# J6 C0 a3 Z0 ^
 楼主| 发表于 2015-3-25 13:17:14 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2015-3-25 13:07 . y! D: P9 W4 \  P! }  w
  w% O9 i  Z; S2 m7 \3 e0 x这些都是自己要设计的,现在我想先定个总体思路
( |0 P3 g6 f( X' l/ j2 F
; F: w, q. _: Y' w, |. q& d
& C3 b1 n$ m) P$ a6 H/ m% k: I. u0 }  v
 楼主| 发表于 2015-3-25 13:18:41 | 显示全部楼层
中轴线! 发表于 2015-3-25 13:10 ; ~+ L2 f* [+ V0 p
4 ]1 w1 g" c$ t3 Q$ O
数控机床刀架是用什么带动的,蜗轮蜗杆吗。。。以前没接触过
1 E& k1 X9 K# C$ t2 N
 楼主| 发表于 2015-3-25 13:20:10 | 显示全部楼层
精密凸轮分割器 发表于 2015-3-25 13:10 1 u" T4 B: N) ^- r, M9 w
一个分割器搞定.
; o( r1 D! Z( l2 K3 k% \# u我做的是课程设计,直接选用的话,估计不会过得
  S: d1 |) Y* L2 i1 v
数控车床刀架用的步进电机  发表于 2015-3-25 13:50
负载重么 也可以选择伺服电机  发表于 2015-3-25 13:33
发表于 2015-3-25 13:57:24 | 显示全部楼层
采用间歇机构吧!动作可靠,效率高!
GMT+8, 2025-2-24 03:35 , Processed in 0.073532 second(s), 19 queries , Gzip On.
