查看: 4323|回复: 10
这种密封结构容易进灰,怎么改进?
发表于 2015-3-25 12:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
; G$ l; ?. `, q6 G' W! J* U! o' t8 ~
这个是用在一种压缩设备上面,工作一段时间,部件会起热,用的时间长了,拆开一看,里面的黄油都结疤了,黑的都是,一般用一个多月就不行了,就得换轴承换密封。
7 m0 M; ^+ L. Y希望可以改进一下,让上盖压死在轮子上。各位路过的帮我想想办法 万分感谢啊。: t  ?. q' s0 w
. j9 J* H! f6 Q8 t8 t5 }
$ p5 J: g- j* w. ?1 p6 Y5 ?
PS:之前我发过一个类似结构的,用的是机油润滑,但是效果不太好,还是改回黄油润滑了。但是这种结构进灰太麻烦了。4 T' }: u  ]9 |( @  u. ~& j. v
发表于 2015-3-25 12:34:26 | 显示全部楼层
这是非接触式迷宫密封,可以试试接触式的密封,效果好一些
我刚才查了资料,没有找到你说的这种啊?  发表于 2015-3-25 13:00
发表于 2015-3-25 12:46:21 | 显示全部楼层
转速这么低,可以用标准的油封啊。
里面是高温的黄油,外面全是大量的灰尘和锯末,用油封怕是不行啊  发表于 2015-3-25 13:01
发表于 2015-3-25 12:54:38 | 显示全部楼层
用油封啊
发表于 2015-3-25 13:01:01 | 显示全部楼层
偏心轮。  d) r2 S) C3 Y4 O
还是润滑油循环好,可以带走热量,润滑脂遇热流掉后没有补充,如果轴是水平的问题还不大。
发表于 2015-3-25 13:16:14 | 显示全部楼层
用油封,里面加耐高温油脂
此方案可行,呵呵!  发表于 2015-3-25 14:14
发表于 2015-3-25 13:31:17 | 显示全部楼层
找个内圆磨头参考下吧
发表于 2015-3-25 13:53:19 | 显示全部楼层
害怕前辈有个磨头帖子上,有个密封结构,应该是你需要的
发表于 2015-3-25 16:59:05 | 显示全部楼层
如果是竖直安装的把迷宫密封的端盖改下应该会好很多
正解,正准备建议这个方案。  发表于 2015-3-25 17:53
发表于 2015-3-26 08:53:21 | 显示全部楼层
要求高就换干气密封
GMT+8, 2024-11-24 02:28 , Processed in 0.058246 second(s), 19 queries , Gzip On.
