楼主: 许传伟
钻头制作,请教
发表于 2015-3-26 14:08:58 | 显示全部楼层
自己做刀简单点用高速钢刀方配刀杆,刀杆线切割方孔螺钉压紧,刀方做成台阶用于定位刀具外圆尺寸,刀杆采用莫氏锥柄与车床尾座连接。加工前在工件前端车一段与刀具外圆尺寸相同的孔用于导向。有能力也可以加工板钻、片形端面锪刀、套式扩孔钻。工件毛坯孔与外圆同心度不好,不要采用小于90°偏角的刀具,易使孔加工偏斜。: |% G* c2 i  Z& z% j8 o3 E
 楼主| 发表于 2015-3-27 18:27:46 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2015-3-25 11:34   H3 D1 O' O, T1 G- c
车床金忽平面的刀杆和刀你知道吧,刀磨成两个对称刃,刀杆做成盲孔形式,一次可扩大10-20mm,用此刀时在零件 ...
; I, ^1 [0 P$ d1 p( }0 `
我把它做成这样的了!不知道行不行!明天试试!
3 s) V% S* m# e% h6 L- e
发表于 2015-3-27 20:29:08 | 显示全部楼层
许传伟 发表于 2015-3-27 18:27
  `" E) }' x# h( e( l- K' f6 b我把它做成这样的了!不知道行不行!明天试试!
% y0 K. Z8 E  W4 l8 V
刀前角要大,锋利点,冷却水不能断,中心架支撑处最好也有冷却,吃刀不能大哟!
刀磨得快,但后角不能大,不能有扎刀的倾向。  发表于 2015-3-27 20:32
 楼主| 发表于 2015-3-27 23:23:57 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2015-3-27 20:29 7 q. S) b$ l( \% N! q4 a
; D" R2 h1 i( k( N( f( a" J1 \OK!65*300的刀杆应该不需要中心架吧!在说中心架已经架工件上了!没有了!跟刀架个行啊!
5 `1 [% O6 p3 A
 楼主| 发表于 2015-3-27 23:26:00 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2015-3-27 20:29 ; a$ S" o. M8 e1 l6 `
% B8 |. ?# `% Q
成品
/ X* ?; x  A! w7 q* u& g$ U% J! c+ d
说下感受呀。钻的过程中会不会抖。  发表于 2015-3-28 19:17
 楼主| 发表于 2015-3-29 22:40:35 | 显示全部楼层
还好,主要是把刀刃磨好,排屑要流畅,冷却要充足。我用的是空心钢管做的,在尾座连接处打个孔解决了进水困难。
 楼主| 发表于 2015-3-29 22:59:38 | 显示全部楼层
许传伟 发表于 2015-3-29 22:40
7 M. D( s" X. i还好,主要是把刀刃磨好,排屑要流畅,冷却要充足。我用的是空心钢管做的,在尾座连接处打个孔解决了进水困 ...
. O+ P  P) M; v5 O) C* U3 g: N5 n) }yes!终于成功了!一刀60mm钢钢的!刀杆在粗点100--200没有问题!谢谢!机友们给我的灵感。我总结了一句话,干机械就得有想法,有想法就得去尝试,尝试过后你会有意想不到的收获!: J- L# b* z# r% ?& N
GMT+8, 2024-11-27 20:25 , Processed in 0.055876 second(s), 17 queries , Gzip On.
