查看: 13403|回复: 30
关于螺丝“咬死”的问题,请教
发表于 2015-3-25 07:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢螺丝,M8的,旋合长度20毫米,力距用的是35NM,几天后拆的时候咬死了,费了老大劲才拆下来。看看螺纹,都已经烂掉了。问问老员工,说是不锈钢对不锈钢,要加油。请问为什么不锈钢对不锈钢会发生咬死现象?作用机理是什么?其他材料的螺丝有这种现象吗?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-3-25 08:41:24 | 显示全部楼层
查阅拧紧力矩是否合适
发表于 2015-3-25 08:59:11 | 显示全部楼层
碳钢咬死现象比较少见(延展性),不锈钢其本身性能防锈,外面有氧化层,锁紧时,压力与热力会将氧化层抹去, 使得金属牙纹直接进行剪切,进而发生黏着现象5 b: e9 N# \7 V2 U$ Z
适当加黄油,力矩合适, 表面清洁减少摩擦系数
发表于 2015-3-25 09:03:10 | 显示全部楼层
题主所说的螺栓是在工作环境下工作的?有没有热,液等环境因素?还有,题主单位必须采用不锈钢螺栓而非其他钢制螺栓肯定有原因吧?
发表于 2015-3-25 09:16:57 | 显示全部楼层
2 w/ h' s( Z0 t" K0 r, H
( i1 d7 f: u! N2 d% d, Q2 ]7 {
% H6 x  A8 h1 R
' k' n# p# O2 V8 k" ~  Z
# l3 b0 V7 c+ f$ N8 P3 i, F3 P  p9 C& @5 m" O
锁死或咬死常发生在不锈钢,铝合金及钛合金材料的螺丝上,这些金属合金本身有防腐蚀性能,会在表面受损伤时,在金属表面产生一层薄的氧化层来防止进一步锈蚀。当不锈钢的螺丝被锁紧时,牙纹间所产生的压力与热量会破坏这一氧化层,使的金属螺纹间发生阻塞或剪切,进而发生黏着的现象。当这一现象持续发生时,将使不锈钢紧固件完全锁死,再也无法拆下或继续锁上。通常这一系列的阻塞_剪切_黏着_锁死的一连串动作就发生再短短几秒钟,所以正确认识使用这类紧固件,方可预防这种现象。
8 o  I4 ]2 P( Z3 |: X& M: M( e, D' o7 a2 F
: q/ J) u( c( p1 |
发表于 2015-3-25 09:41:18 | 显示全部楼层
又学习了,多谢各位
发表于 2015-3-25 09:50:29 | 显示全部楼层
同材质的螺栓螺母就比较容易发生这种情况。因为材料相同亲和力较大,会相互粘连。
. }6 F0 ]/ b* _& R) Y3 L2 w9 r+ R2 E加油润滑会好一点,主要还是力距过大。如果降力力距会影响锁紧,就得把螺丝改大了
发表于 2015-3-25 09:52:45 | 显示全部楼层
螺栓连接扭矩过大!不同的连接方式所要求的扭矩也不同,但是M8的扭矩使用35N·M还是太大了,一般的增紧扭矩(测量扭矩)在25左右。
7 o! _+ \4 T& {' l但是也是考虑螺栓等级的!
发表于 2015-3-25 09:53:27 | 显示全部楼层
楼上说的是大部分不锈钢螺纹咬死的原因,想知道更详细的,请看
+ }2 x, t4 v9 _  u5 T《不锈钢螺纹联接副损伤及咬死现象分析与解决措施》——机电工程技术2013.42卷第01期   作者 李文顶,孙鸣杰,江文达  (爪机不会上传图片。。。)
参与人数 2威望 +2 收起 理由
子云绳业 + 1
桂花暗香 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-3-25 12:55:12 | 显示全部楼层
00
谢谢贴出  发表于 2015-3-26 12:19
专业精湛热心助人  发表于 2015-3-25 23:15
参与人数 4威望 +4 收起 理由
leftwall + 1 热心助人,专业精湛!
桂花暗香 + 1 热心助人,专业精湛!
子云绳业 + 1
Pascal + 1 热心助人!
GMT+8, 2024-11-27 18:51 , Processed in 0.058848 second(s), 19 queries , Gzip On.
