楼主: 寂静天花板
这是铝板焊接还是钢板焊接
发表于 2015-3-25 19:54:39 | 显示全部楼层
才疏学浅+孤陋寡闻,最后那张照片是我干机械以来看到焊得最漂亮的。。。
发表于 2015-3-25 19:54:42 | 显示全部楼层
横梁
0 |: v+ \, ~% I3 c0 ^; u( y: ?+ k
曾在激光行业呆了些年头,怎么看都象我当年玩的。
哈哈 正解在此  发表于 2015-6-19 14:35
行业中也有很多采用铝型材拉的,也有采用焊接的。看你发的图,基本上是后来进入激光行业的。  发表于 2015-3-25 21:18
铸铝114,  发表于 2015-3-25 21:15
也是焊接的吗,铝板吗  发表于 2015-3-25 20:59
发表于 2015-3-26 12:00:44 | 显示全部楼层
铝板刚度是不够的
发表于 2015-3-26 18:22:10 | 显示全部楼层
pexray 发表于 2015-3-24 19:55
& M7 f5 j" U7 w4 y$ y8 d$ |请问大侠,铝的导向条为什么不能后焊接,是因为铝焊接不如一体挤压出的强度好这个原因吗?还是因为铝的焊 ...
( o" F# c# a5 e! B2 _你说的这个问题说明你很懂啊   铝焊接强度确实不好,所以飞机都是铆接而不是焊接  铝的焊接性也很差因为铝的表面都会有氧化膜,而且氧化膜的熔点是高于铝的所以焊接性好差  可以用氩弧焊 但必须要反接 因为阴极破碎的效果可以破除氧化膜5 z9 G. u8 W1 K; B9 @
发表于 2015-3-26 22:11:53 | 显示全部楼层
铸铝机架,然后铝焊接。我们家焊过铝油箱。
1 \6 \  w& j3 `( B% R3 c. k: g8 K2 A
发表于 2015-3-27 08:58:47 | 显示全部楼层
上图是制成的完全产品吗!
发表于 2015-3-28 16:05:24 | 显示全部楼层
铝焊接
你把一楼的图片放大,就会发现白里透黑,与你图中的板材丝皆然不同  发表于 2015-3-28 18:22
发表于 2015-3-30 09:27:18 | 显示全部楼层
是铝是铁很简单,你拿磨光机在不起眼的地方碰一下,带火花就是铁的。铁中含碳,会有火花,铝中没有,就不会起火花。
发表于 2015-3-30 10:43:27 | 显示全部楼层
前面两张似乎和22楼的大侠说的是同一个东西,但不一定用料是一样的、焊接出来真的很漂亮。对第三张图片有点疑问:是机床的衡梁,这样焊接铝的端面,强度够吗?如果是铝件,直接上铁夹子,这样好吗?
发表于 2015-3-30 12:19:24 | 显示全部楼层
千分之千铝焊,钢焊的接缝熔渣不是这样的
GMT+8, 2025-2-27 11:10 , Processed in 0.065822 second(s), 15 queries , Gzip On.
