楼主: 寂静天花板
这是铝板焊接还是钢板焊接
发表于 2015-3-24 21:06:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-25 08:30:51 | 显示全部楼层
钢板焊接!
发表于 2015-3-25 08:55:26 | 显示全部楼层
上面钢板,下面铝,上面的估计是表面处理了,类似于喷丸后酸洗了
发表于 2015-3-25 09:28:36 | 显示全部楼层
因为是床子的横梁,一般不用考虑失稳,所以图示方管里面的肋筋我琢磨着应该是增加面刚度,如果采用挤压型材,这种肋筋爷可以挤压出来?
6 s& g9 Z! R# e4 }  y
6 |- k' s5 S1 Z3 Z+ x5 A用铝件,估计是减少运动质量;) l8 K7 I4 g0 t9 G
% K  _: X8 s8 {3 s' c$ h0 B方管上面的长方孔估计是焊接工艺需要,但我不明白长方孔四个孔为什么不倒大圆角.
3 P& {. E9 X9 w; G* z
7 j- G/ y. i! B& J* }
从支撑架子尺寸来看,表面还垫了橡胶,材质就是铝的  发表于 2015-3-25 09:38
第一个图中,地板与方管焊接的焊缝为什么要打磨掉,有明显的打磨痕迹,我估计是一家机床的试验机,在考量成本的前提下用的方管与板材的焊接  发表于 2015-3-25 09:30
发表于 2015-3-25 11:14:29 | 显示全部楼层
第一张,第二张是铸造铝,第三张是铝焊接
发表于 2015-3-25 12:12:32 | 显示全部楼层
humh110 发表于 2015-3-25 11:14
; s- M- j7 Z. s第一张,第二张是铸造铝,第三张是铝焊接
! r- [! m2 P! ]2 l( k$ @) g
赞同该说法5 G* @/ S. B2 Y; O
发表于 2015-3-25 13:45:43 | 显示全部楼层
6系铝焊接的。大厂焊的,小地方基本没有会焊这么厚铝板的。6 \$ J, `/ Y; B" p
一样的铝板钢板,刚度差不多,E只有1/3,重量也只有1/3。6 O" R! u# S. S% `: @( n
主要要重量轻啊。3 l) o; T& g% u" C% d( g
激光切割机用的吧。楼主在哪个论坛上看的,学习下。
发表于 2015-3-25 14:01:36 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-3-24 18:51
9 U  ~, A3 F2 {8 M4 V% _4 c' C上面那个跟下面的不是一个东西,0 M: P/ J4 P- t- F5 L
" k& d/ b3 ^0 R- V8 M1 o4 }# ^下面那个,应该是高硅铝板,也就是以前的硬铝,现在牌号很多,
$ u; }* V$ w, Y8 ?+ U
你的图片百度找的吧!  K; m- u6 u4 f& c/ B
那不是我发的图片,你刚触网吧,哈哈  发表于 2015-3-25 16:42
发表于 2015-3-25 19:41:22 | 显示全部楼层
上面那个颜色,很像我们热处理完,喷丸去除氧化皮后的颜色,所以感觉是钢
发表于 2015-3-25 19:54:06 | 显示全部楼层
手机看不清,上面估计是钢抛丸,方条如果是装导轨的话,结构设计不好,铝的这方条小了,好像没啥用。下方很像铝合金矩管,但问题是:焊缝大,下面方板没烧变形,另一个问题是用铁夹具直接上的,太不爱惜了,从这两点估计是不锈钢拉丝
从焊缝看看,我觉得是铝的  发表于 2015-3-27 09:37
GMT+8, 2025-2-27 11:00 , Processed in 0.066219 second(s), 14 queries , Gzip On.
