楼主: 简雨
这种结构用一个O形圈可以吗?
发表于 2015-3-24 19:53:11 | 显示全部楼层
用油封会好点 ORING 滚滚滚容易烂~~油封耐用点
安装尺寸受限啊  发表于 2015-3-25 10:28
发表于 2015-3-25 11:51:08 | 显示全部楼层
如果摩擦材料硬度适合,使用O圈形式的密封是没有问题的,注意线径选大一点,如果想更可靠的话选用扁圆截面的O圈。
我选的是断面直径3.55的,扁圆的没接触过,是否是不容易翻滚?那星形的O形圈怎样?  发表于 2015-3-25 12:41
发表于 2015-3-25 14:19:12 | 显示全部楼层
Silicen 发表于 2015-3-24 14:56
& I9 w$ [  k: d; K3 fGB/T 10708.2双向密封橡胶密封圈
# c+ U( A  Q$ Q% i; U
那你看看液压阀芯是怎么密封的
2 d# \+ B5 X6 l$ T
发表于 2015-3-26 08:50:01 | 显示全部楼层
密封圈不能用于相对运动的场合
发表于 2015-3-27 15:43:53 | 显示全部楼层
一个密封圈,时间长了磨损严重会泄露,试试油封吧
发表于 2015-3-27 16:00:46 | 显示全部楼层
o圈是静密封吧,滑动密封要用一组v 型夹布圈。
发表于 2015-7-16 14:19:14 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2015-3-24 14:45
. ~7 d/ q4 {" w- ~+ Q5 w# {试试双唇U型骨架密封。你的压力不算高,一个O圈没问题,但是往复移动,回导致O圈磨损,同时会有微小内泄。
, p$ F6 Z4 s$ U' \+ R7 }o形圈为静密封,这里涉及到运动
6 f8 F9 M* _/ B, R+ w$ L
谁说O圈不能用在动密封的?  发表于 2015-7-16 21:22
GMT+8, 2025-4-11 03:38 , Processed in 0.064186 second(s), 14 queries , Gzip On.
