查看: 5560|回复: 28
这种结构用一个O形圈可以吗?
发表于 2015-3-24 14:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:8 s( J+ l! t) M' [0 ?: x
其中B腔有1.2MPa液压,推动管状阀上移。当需要管状阀下移时,A腔注入液体,最大可达1.4MPa压力推动管状阀下移(B腔保持压力)。频率为:管状阀上移,1分钟后A腔得压,保持2秒钟后失压,管状阀上移。速度为7mm/s(行程即是7mm)。8 |/ L. F9 E' z; n1 u5 E, Z$ `& F
请问大侠:只设一个O形圈可以保证系统的稳定吗?或者有没有起到双向密封的O形圈(安装尺寸要尽量小)呢?
" D% D& j8 `6 [- L8 |* q; O
发表于 2015-3-24 14:45:13 | 显示全部楼层
试试双唇U型骨架密封。你的压力不算高,一个O圈没问题,但是往复移动,回导致O圈磨损,同时会有微小内泄。
这个双唇密封圈可以双向密封吗?还是两个密封圈背对背安装?  发表于 2015-3-25 12:53
发表于 2015-3-24 14:52:03 | 显示全部楼层
用吧 到时间就换 还能赚钱
发表于 2015-3-24 14:53:11 | 显示全部楼层
液压缸难道不是这样的吗?
液压缸如果双向受压的话,一般由两个O形圈,或两个骨架密封背靠背安装。  发表于 2015-3-25 09:20
发表于 2015-3-24 14:56:13 | 显示全部楼层
GB/T 10708.2双向密封橡胶密封圈
谢谢,但安装尺寸太宽了。  发表于 2015-3-25 13:01
发表于 2015-3-24 16:49:33 | 显示全部楼层
可以试试用格莱圈。
多谢,这是个好东西,就是必须得把沟槽设计成分体的。另外沟槽能再窄些就好了。  发表于 2015-3-25 13:03
简雨 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-3-24 16:56:44 | 显示全部楼层
管状阀什么材料的,硬度不能低,不然很容易磨坏了
提前祝新快乐! 珍贵机械动画 一份 机械设计软件 一份 自动化设备3D数模 一份 机器人3D数模 一份  发表于 2018-1-23 09:24
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台让我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。 提前   发表于 2018-1-23 09:23
是的,需要表面处理提高硬度。  发表于 2015-3-25 08:53
发表于 2015-3-24 17:06:01 | 显示全部楼层
我很不看好
发表于 2015-3-24 17:52:05 | 显示全部楼层
非常疑惑,管状阀与主体怎么装配呢?
那个基体是分体的。  发表于 2015-3-25 08:45
发表于 2015-3-24 17:55:30 | 显示全部楼层
压力小,移动速度也低,“O”形密封圈选质量好点的,保证性能是没有问题的,关键是怎么装配,我看了看,表示依旧很疑惑!!,难道主体是分体的吗?
的确,基体是分体的,因为主要是问这个O形圈的事,所以图中没示出。  发表于 2015-3-25 08:46
GMT+8, 2025-4-4 18:43 , Processed in 0.062921 second(s), 17 queries , Gzip On.
