查看: 3627|回复: 1
输入轴转矩储备率是什么?如何计算?
发表于 2015-3-24 14:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大侠
发表于 2015-3-25 12:13:43 | 显示全部楼层
以下来自度娘:  \: K! Y. X0 o6 k- H
扭矩储备系数(Φtq)指全负荷速度特性(外特性)上的最大扭矩与标定工况(发动机铭牌上标出的功率及相应转速)下曲线上的扭矩之比。
' d- r8 |5 M+ m5 M1 d  O
0 H* D  l  J8 Y# S$ A7 x1 K                  Φtq = Ttqmax / Ttq              / \0 b2 w; ^" j6 {0 D
4 w& Y6 v. T3 o) H9 ~  J2 ?* F    式中:$ j3 E5 U; b2 {$ B3 t
        Tqtmax — 全负荷速度特性曲线上的最大扭矩,N·m;2 t; }8 m, s8 ?/ _$ `
7 Z! A: e5 A* z4 b0 J% N; f
        Ttq — 标定工况下的扭矩,N·m。
" j1 F7 p4 }& i! Z
* ^4 X  E4 M2 F; i  Y  m     Φtq 越大,随转速降低,扭矩增大越快,发动机克服短期超负荷的能力越强,能适应阻力波动较大的工作情况,使行驶中换档的次数可以减少。一般汽油机 Φtq =1.2~1.4,可以满足车辆的使用要求。由于柴油机扭矩曲线变化比较平坦, Φtq 只有1.05左右,若不予校正,难以满足车辆使用要求
GMT+8, 2025-2-24 07:55 , Processed in 0.071704 second(s), 18 queries , Gzip On.
