查看: 9107|回复: 32
这个工件改如何加工?
发表于 2015-3-24 14:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢帮助!
( z, l3 L* o) U: m* z0 Q# [
: W' y" _  C: ^3 p! Y" X. y% \/ G" y* ~2 \" m7 E9 b
发表于 2015-3-24 14:21:11 | 显示全部楼层
没有图纸吗?槽是两头盲还是一头通一头盲的
发表于 2015-3-24 14:37:53 | 显示全部楼层
电火花机床加工
 楼主| 发表于 2015-3-24 14:43:42 | 显示全部楼层
刀具进得去吗,好多师傅都有不行呢
发表于 2015-3-24 14:56:51 | 显示全部楼层
搞不明白,持续关注中
发表于 2015-3-24 15:20:21 | 显示全部楼层
算特种加工了吧
发表于 2015-3-24 15:29:44 | 显示全部楼层
你得把下方孔内腔也拍出来,就你上的图,看不清楚槽与下面小圆孔的具体关联
发表于 2015-3-24 15:35:16 | 显示全部楼层
而且没有参照物,没有尺寸,你孔多大谁看得出来?2 F& O& v9 q; C- n) h/ Q8 d
就简单的看,不考虑其他 的话,这槽应该是铣破两个圆孔而产生的,如果提供样件的人能说明具体作用,也能为判断加工方法提供很好的思路。
2 I* v3 q5 a$ m# p% Q/ Q, e. y' x有时候就一无甚要求的东西,人家不说用处,尺寸那么一标,或者直接样件一丢过去,自己也啥都不明白,到时候加工的人拿不准的话,就得规规矩矩的去做,反而增加加工工时。
发表于 2015-3-24 15:41:14 | 显示全部楼层
说的好
发表于 2015-3-24 16:09:14 | 显示全部楼层
铣个通槽,然后堵住
GMT+8, 2024-11-27 13:43 , Processed in 0.066427 second(s), 26 queries , Gzip On.
