5760| 16
我常劝人家,长期没真玩过,着急想玩也玩不出来, |
评分 | ||
我20年前就跟新加坡人打交道,没有什么太多好感,但比国人有信用,也清廉,这个没法比,其它谈不上,水平也不高,假如以后打仗,他立即就是中国敌国,因为米国航母基地在那里,滨海基地也在新加坡,
这个国很刁的,借着马六甲海峡,作为中转港,硬把上海的地位给夺去了,以前还流行去新加坡学习什么先进经验,想想, 我们真是属于被人卖了还帮人数钱的啊。
我对新加坡历来没有好感,就是米国面前一条宠物狗,没有其他什么了,靠‘全球第三大炼油’,靠芯片,靠‘米国金融体系’,没有什么华人的东西,要说有,就是一个很廉洁的秦始皇,连李世民的能力都没有,
一个专制国人就受不了,更不要谈什么大棒政策了。
另外,做材料的,选址很重要的,地球上其实应该是南北极最好,因为哪儿地球自转速度的影响最小,要不希特勒为什么要到那去建基地。别小看地球自转,太阳公转的影响,在流体状态的影响是很明显的。
谁要整出来后,我想冠个名,叫金箍棒1号。呵呵
自然凝固法,测定凝固时间,合理分配离心速度由快及慢的时间比例,特别是半熔融状态的离心转速及持续时间,书名应该是奥氏体吧,心部可以一直保持熔融钢水高压注入状态,直到最后凝结完成。
哈哈,层主果然年轻,曾经我也这么想,只是见得越多,胆子越小。。。
zsddb,就离心式冷却,请谈谈怎么避免心部缺陷?请多指教
zsddb,就离心式冷却,请谈谈怎么避免信步缺陷?请多指教
知道心脏猝死是怎么回事吗,了解点医学,也好出来侃
8爷应该有资本,可以玩玩,看看我这种方法能不能轴的状况,当然,除了离心式自然冷却,也可以换离心式加速冷却试试,我觉得你们玩材料的就是缺乏创新精神。是根上的创新。
选址:北纬30度,选材:什么钢都可以,钢水出炉,直接定型成轴,此阶段,采用离心式自然冷却,这儿的速度温度就很有讲究了,最后可以得到在很高转速下都不会发生变形的轴,或者是变形同步的轴。
你看来是年轻啊,千万别把热处理想简单了,我现在能设计各种炉子,你看我敢开口谈‘热处理没啥’的论调吗,只敢就一个东西谈一个东西,就一个东西怎么断的谈那个具体对象,从来没有敢放肆过,一次都没有过
小弟用10天学完了材料力学,是不愿意去玩材料,所以由得你去说了。这样,我告诉你一种材料的加工方式,你们有兴趣可以整一个出来看看,比你们现在的方法的优势。
能做象,有些东西不是能做象那么简单.会出大事滴,呵呵
哈哈,你一张嘴就是老外了。你尽可以去研究油淬本质,然后俺可以告诉你,你连门都没摸到。这不是打不打赌的问题。而是,你根本都不知道该学啥的问题。
油淬的本质是什么,懂物质的基本原理,没有什么是学不会的,敢不敢打赌?
哈哈,那个轴,你还真玩不了。一个三次油淬的表里韧性区别就玩死你了。年轻人,可以不怕虎,但是不能吹牛说能打虎。
那是你,学习也是一种能力,看看你现在还能学得进去什么就知道了
只证明这种公司本身就很粗糙罢了,一个热处理要求就够喝一壶的
问问你的小学体育老师吧,知道心脏猝死是怎么回事吗
很多东西,玩都后面已经不是基础的问题了。那是长时间数据统计积累后数模修正的问题。那个模型你积累不出来,一辈子也造不出来。
那公司现场有一个现成的,估计就是你读书时玩的,不过老板看不上,我帮他改的就是集成度。
麦轮是网上直接买的现成的,驱动模块,电机+减速器也是买的现成的,设计的优点是高度集成化,小型化,外兼一点避震能力,重量在60公斤左右,载重100公斤。
哎,实物就不能展示了,我已经离开那家公司了,至于工况如何就不知道了,走的时候已经组装好了,但是由于老板选的电机一直没调试好,所以实际情况我不知道,
层主,这种东西读书那会儿玩过,这个轮子也用过,哈哈。。。
麦克纳姆轮是瑞典麦克纳姆公司的专利。山寨的有什么呀!看看美科斯叉车吧,早就研发出来了。
因为出来吹的是你,不是我,懂了吗
你出来吹牛,就得经的起别人的检验
你贴个效果图能证明什么,试验数据啊,试验工况,试验参数什么的有吗
我在展会上也见到这种底盘,你仿造的挺像的,但是不知性能如何?
GMT+8, 2025-2-21 20:26 , Processed in 0.063255 second(s), 19 queries , Gzip On.
