查看: 3276|回复: 7
求助:线速度的计算
发表于 2015-3-24 11:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的电机是7.5KW的,减速机速比为11,想要的线速度为60~80r/min,求教·减速机输出轴应该装多大的链轮。
8 y* ?$ k, r, \. w2 u; h/ N) r
发表于 2015-3-24 11:14:49 | 显示全部楼层
电机速度?输出端电机链轮多大?条件不全
 楼主| 发表于 2015-3-24 11:26:17 | 显示全部楼层
错捏· 是每分钟60~80米·电机是4极的
何处的线速度?  发表于 2015-3-24 11:31
发表于 2015-3-24 11:53:51 | 显示全部楼层
旋转半径是多少
发表于 2015-3-24 11:59:24 | 显示全部楼层
电机转速1440r/min,减速比11,也就是输出130.9r/min,60-80米130.9r,也就是每圈0.46-0.61米,再除以pai,直径算出来是14.6cm-19.4cm。。挺好算的,看看有没有数据弄错的
楼主在3#已经补充了,电机是4极的,这样有何不能算? V=60-80; n=130.9;求 d。游离缙云 的计算是正确的。  发表于 2015-3-24 13:57
I 服了YOU,这样都能算出来。  发表于 2015-3-24 12:37
人家转速没说呢,什么线速度也没说  发表于 2015-3-24 12:03
发表于 2015-3-24 12:32:49 | 显示全部楼层
60-80r/min 这是转速
; I  l' G# g. g1 H1 U0 w7 f0 dm/min 才是线速度
# y5 {( u7 M$ H$ W1 Q" z是我理解错了吗?
发表于 2015-3-24 13:43:58 | 显示全部楼层
清楚自己的目标,完善必备条件。# B8 k) s& i- ^
发表于 2015-3-24 15:02:39 | 显示全部楼层
有两个问题,一个是电机额定转速,一个是你线速度怎么看都象是角速度呢。只要这个知道了。线速度就是角速度X链轮半径,这样很容易求出半径。
GMT+8, 2025-2-24 07:41 , Processed in 0.060988 second(s), 19 queries , Gzip On.
